设置辅助线
显示或隐藏辅助线
添加水平或垂直辅助线
添加成角度的辅助线
将对象用作辅助线
设置整个文档的辅助线
添加预设辅助线
移除辅助线
使对象与辅助线贴齐
辅助线是可以放置在绘图窗口的任意位置的线条,用来帮助放置对象。在某些应用程序中,辅助线被称作辅助线。
辅助线分为三种类型:水平、垂直和角度。默认情况下,应用程序显示可以添加到绘图窗口的辅助线,但是您随时都可以将它们隐藏起来。还可以将对象用作辅助线。
可以为各个页面设置辅助线或为整个文档设置辅助线。有关局部辅助线和主辅助线的详细信息,请参阅局部图层和主图层.
您可以在需要添加辅助线的任何位置添加辅助线,但也可以选择添加预设辅助线。预设辅助线分为两种类型:Corel 预设和用户定义的预设。Corel 预设的示例包括一英寸页边距上显示的辅助线,以及通讯栏边界显示的辅助线。用户定义的预设是由用户指定位置的辅助线。例如,您可以添加在指定的距离处显示页边距的预设辅助线,或者定义列布局或网格的预设辅助线。可以随时移除辅助线。
您可以使对象贴齐辅助线,这样当对象移近辅助线时,对象就只能位于辅助线的中间,或者与辅助线的任意一端贴齐。
辅助线使用为标尺指定的测量单位。有关标尺设置的信息,请参阅自定义标尺设置.
可将辅助线放入绘图窗口中,以帮助放置对象。
显示或隐藏辅助线 反回顶部
您也可以通过单击窗口 泊坞窗 辅助线,然后单击 显示或隐藏辅助线按钮 .来显示或隐藏辅助线。
您也可以通过单击布局 文档选项,然后单击显示的对话框的左侧窗格中的辅助线来访问其他辅助线选项。
添加水平或垂直辅助线 反回顶部
还可以通过从水平或垂直标尺拖动到绘图窗口中来添加辅助线。
添加成角度的辅助线 反回顶部
还可以通过从绘图窗口中的水平或垂直标尺拖动,并在属性栏上的旋转角度框中键入值来添加倾斜的辅助线。
将对象用作辅助线 反回顶部
设置整个文档的辅助线 反回顶部
主页面辅助线 (所有页面)图层上设置的辅助线将显示在文档的所有页面上。除为各个页面设置的任何辅助线外,还将显示这些辅助线。
添加预设辅助线 反回顶部
移除辅助线 反回顶部
也可以通过以下两种方式之一来移除各条辅助线:将辅助线拖离文档窗口,或者使用挑选工具单击一条辅助线,然后按 Delete 键。
要删除预设辅助线,请单击布局 文档选项。在显示的对话框的左侧窗格中,单击辅助线,然后单击预设。禁用要删除的预设辅助线旁边的复线框。
使对象与辅助线贴齐 反回顶部
也可以通过以下方法将对象和可编辑区域设置为贴齐辅助线:单击窗口 泊坞窗 辅助线,然后单击贴齐辅助线按钮
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
