调整对象大小和缩放对象
调整对象大小
缩放对象
CorelDRAW 允许您调整对象大小和缩放对象。在这两种情形中,可以通过保持对象的纵横比来按比例改变对象的尺寸。可以通过指定值或交互式更改对象来更改对象的尺寸。当缩放对象时,将以指定的百分比更改对象尺寸。
调整对象大小 反回顶部
在属性栏上的对象大小框中键入值。
按住 Shift 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
按住 Ctrl 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
按住 Alt 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
当您在属性栏对象大小框中键入值来调整对象大小时,对象的"锚点"也称为"对象原点"保持不变。如果您想要更改对象原点,请单击属性栏对象原点按钮 上的某个点。
您也可以通过单击窗口 泊坞窗 变换,再单击大小按钮,然后在变换泊坞窗中键入值来调整对象的大小。
缩放对象 反回顶部
单击属性栏上的相对于对象按钮
使用变换泊坞窗缩放对象
单击窗口 泊坞窗 变换。单击缩放和镜像按钮,在 X Y 框中键入值,然后单击应用
单击属性栏上的应用到再制按钮,或者在变换泊坞窗的份数框中键入数字
对象原点也称为"锚点"或"参考点"可以是对象的中心或者任何一个对象的选择手柄。通过在属性栏缩放因子框中键入值来缩放对象时,对象原点保持不变。
拖动角选择手柄也可以缩放对象。
您可以使用变换工具栏缩放对象。要打开工具栏,单击窗口 工具栏 变换
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
