LiveSketch 工具在提供手绘草图的简便性和速度的同时,结合了智能笔触调整和向量绘图。在您绘制草图时,CorelDRAW 会分析您输入笔触的属性、时序和空间接近度,对其进行调整并将其转换为贝塞尔曲线。
LiveSketch 工具非常适合快速草图和绘图,可以帮助您加快工作流并使您能够专注于创建流程。该工具并不预填充节点和图柄,而且无需在工具之间来回切换,使您能够充分发挥创意,快速高效地达到预期效果。您再也不用扫描您的草图并进行描摹了。您可以在开始时通过矢量曲线草拟设计概念和想法。
无论您是已经掌握了出色的草图绘制技巧,还是刚刚开始学习绘制草图,CorelDRAW 都可以调整您的笔触并帮助您快速将自己想法反映到作品中。Andrew Stacey 作品。
CorelDRAW 支持最常见的绘图风格:离散重叠笔触、交叠笔触(在表面上来回涂写,使线条相互交叠)、涂鸦(连续快速画出多条短线,使其构成长线和大型表格)。
调整前(上方)和调整后(下方)的笔触:离散重叠笔触(左侧)、交叠笔触(中间)和涂鸦(右侧)
要充分利用 LiveSketch 工具,请使用触笔并自定义CorelDRAW,使之适应您的草图风格。
您可以指定在您绘制一个或多个笔触后多久激活笔触调整。例如,如果你将定时器设置为一秒并绘制若干笔触,则笔触增强功能会在您完成笔触绘制一秒后生效。定时器会创建一个临时窗口,在该窗口中,您绘制的离散笔触会得到分析并被转换为曲线。请体验定时器,以发现最适合您的草图绘制速度和风格的设置。如果您使用多个小笔触来构建更大的线条,请设置一段短暂的延迟时间,以立即创建您的曲线并建立草图绘制节奏。您也可以将延迟时间增加为 5 秒,这样就可以利用实时预览的优势了解您的输入笔触并在此基础上构建草图。设置的延迟时间越长,您操控线条的时间也会越宽裕。
若将定时器设置为 0 毫秒(左侧),则连续的笔触会被转化为离散曲线。若将定时器设置为 1 毫秒(右侧),则连续的笔触会被连接为单条曲线。
达到指定时间前,您可以重置定时器和调整笔触。您还可以在笔触被调整前将其删除。
创作过程中,您可能想要重新绘制现有线条,以更改其位置和形状,或仅仅是进行优化。通过 CorelDRAW,您可以将现有曲线作为新输入笔触包含到您的草图中,从而对其进行修改。您可以在之前绘制的曲线周围指定可编辑区域的宽度。在该区域内绘制草图时,会对现有曲线和其他输入笔触一块进行处理并重新调整;如果超出指定距离,则会将您的输入笔触添加为新对象。
现有笔触(左侧);在现有曲线附近创建新笔触(蓝色)(中间);现有笔触得到延伸和重新调整(右侧)。
当您将指针移到现有曲线的可编辑区域内时,该曲线会突出显示,以表明您可以对其进行修改。
如果您需要在非常靠近现有线条的位置绘制草图或在同一位置反复使用笔触来进行强化,则可以暂时或永久禁用基于接近度的笔触调整,以将笔触添加为单独的对象。
通过艺术笔工具创建的曲线(左侧);通过 LiveSketch 工具绘制的新笔触在现有笔触的接近度阈值之内(中间);生成的笔触继承了现有曲线的属性(右侧)。
请注意,CorelDRAW 仅处理指定延迟时间内的输入笔触,因此您必须根据您的草图绘制速度调整定时器。
随着越来越多草图成型,您开始改善线条的准确度和外观,此时您需要擦除现有曲线或部分曲线。您只需翻转触笔即可轻松切换到擦除模式(前提是您的触笔具有橡皮擦端),再次翻转触笔即可切换回草图绘制模式。请注意,如果选择一条曲线,您将仅擦除部分曲线。如果您想要擦除绘图中的任何部分,请确保取消选择所有对象,然后再使用触笔橡皮擦。有关取消选择对象的信息,请参阅 取消选定对象. 当触笔没有橡皮擦端或您使用鼠标时,您可以使用橡皮擦工具擦除曲线。有关擦除贝塞尔曲线的详细信息,请参阅 要擦除图像区域.
默认情况下,CorelDRAW 会在您绘画时显示经调整笔触的表示图。如果您感觉实时预览会让您分神,则可以将其隐藏。
在预览模式中,CorelDRAW 会显示延迟时间过去和输入笔触(蓝色)被处理前的被调整笔触(黑色)。
| 使用 LiveSketch 工具绘制草图 |
| 1 . | 在工具箱中,单击 LiveSketch |
| 2 . | 在属性栏上调整任意设置。 |
| 3 . | 在文档窗口中绘制草图。 |
您还可以通过按下键盘上的 S 来访问 LiveSketch 工具。
| 设置调整输入笔触前的延迟 |
| • | 移动定时器滑块。 |
默认情况下,延迟为 1000 毫秒(1 秒)。最短延迟为 0 毫秒;最长延迟为 5 秒。
按 Enter 键 以在达到延迟时间前重置定时器并调整笔触。
按下 Esc,以在调整输入笔触前将其删除。
| 调整现有曲线 |
| 1 . | 单击属性栏上的包含曲线 |
| 2 . | 移动与曲线的距离滑块,以设置何种距离的现有曲线会被作为新的输入笔触包含到草图中。 |
| 3 . | 在现有笔触上绘制草图,以对其进行修改。 |
要暂时禁用基于接近度的笔触调整,请按住 Shift 并绘制一个或多个笔触。
要永久禁用基于接近度的笔触增强功能,请单击属性栏上的包含曲线 切换按钮。
默认情况下,距离阈值为 5 个像素。最小值为 0 个像素;最大值为 40 个像素。
| 通过笔触创建单条曲线 |
| 1 . | 单击属性栏上的创建单条曲线 |
| 2 . | 在文档窗口中绘制草图。 |
为实现最佳效果,请设置较长的延迟时间。CorelDRAW 仅会处理指定延迟时间内的笔触。
| 擦除曲线 |
| 1 . | 执行下表中的一项任务。 |
注意:默认情况下,会自动选择您从平板电脑上提起触笔之前绘制的最后一条曲线。
| 2 . | 翻转触笔,以自动切换为擦除模式并擦除不需要的区域。 |
若要在您的笔触没有橡皮擦端或使用鼠标时擦除曲线或部分曲线,请选择曲线,单击工具箱中的橡皮擦 工具并将其拖动至您要擦除的区域。
您可以更改橡皮擦笔尖的大小和形状。有关信息,请参阅要擦除图像区域.。
| 显示或隐藏所生成曲线的预览 |
| • | 单击属性栏上的预览模式 |
| 控制曲线平滑度 |
| • | 在属性栏的曲线平滑框中键入一个值。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
