涂抹和擦拭对象
涂抹对象
擦拭对象
涂抹和擦拭支持您通过沿对象轮廓拉伸或缩进来对对象进行造型。如果使用涂抹,当您通过涂抹工具进行拖动时,延伸段和凹进段与宽度非常小的条纹相似。如果使用擦拭,当您通过擦拭工具拖动时,延伸段和凹进段造型更加流畅,并且宽度减少。
涂抹对象
将涂抹应用于对象时,无论是激活图形蜡版笔控制还是使用应用于鼠标的设置,都可以控制变形的范围和形状。
涂抹效果会对旋转 — 或持笔 — 的角度以及图形蜡版笔的斜移角度作出响应。旋转笔可以改变涂抹效果的角度,倾斜笔则可以调平笔刷尖并改变涂抹的形状。如果使用的是鼠标,则可以通过指定相应的值来模拟笔的持笔和斜移。增加 0 - 359° 之间的持笔角度可改变笔触的角度。减少 90° - 15° 之间的斜移角度时,可通过调平笔刷尖来改变涂抹的形状。
涂抹可以响应蜡版上笔的压力,此时涂抹随压力的增大而变宽,随压力的减少而变窄。如果使用鼠标或要覆盖笔压力,则可以输入真实值,以便模拟图形蜡版上笔的压力。到 -10 的负值创建狭窄的变形,0 保持均衡笔触宽度,而到 10 的正值则创建扩展的变形。
通过向外拖动涂抹工具创建了太阳的光芒和小草的叶片,通过向内拖动创建了云朵。
无论使用的是触笔还是鼠标,都可以指定笔尖大小。笔尖大小决定应用于对象的涂抹宽度。
擦拭对象
为了控制擦拭效果,您可以设置笔刷笔尖大小和要应用的效果量,还可以使用数字笔的压力。在擦拭对象时,您可以使用平滑曲线或带有尖角的曲线。
擦拭对象
涂抹对象 反回顶部
在属性栏上的笔尖大小 中键入一个值。
单击属性栏上的笔压按钮 ,并对笔应用压力。
在属性栏上的水份浓度 中键入介于 -10 到 10 之间的值。
在属性栏上的笔斜移框中键入介于 15 到 90 之间的值。
单击属性栏上的使用笔斜移按钮
在属性栏上的笔方位框中键入介于 0 到 359 之间的值。
单击属性栏上的使用笔方位按钮
不能将涂抹应用于因特网或嵌入对象、链接图像、网格、遮罩或网状填充的对象,或者具有调和效果和轮廓图效果的对象。
要获取涂抹控件的最小值和最大值,请右键单击属性栏上的控件,然后单击设置
擦拭对象 反回顶部
在属性栏上的笔尖大小框中键入一个值。
压力框中键入一个值。
单击属性栏上的笔压 按钮
单击平滑涂抹按钮
单击尖状涂抹按钮
仅当使用较高的压力值时,才能看出平滑涂抹和尖状涂抹之间的差异。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
