沿线条喷涂对象
喷涂图案
旋转喷涂的线条
偏移喷涂的线条
创建新的喷涂图案
CorelDRAW 允许您在线条上喷涂一系列对象。除图形和文本对象外,还可导入位图和符号来沿线条喷涂。
通过调整对象之间的间距,可以控制喷涂线条的显示方式,使它们相互之间距离更近或更远。您还可以改变线条上对象的顺序。例如,在喷涂包括星形、三角形和方形的一系列对象时,可以更改喷涂顺序,以使方形最先出现,三角形其次,最后为星形。CorelDRAW 还允许您改变对象在喷涂线条中的位置,方法是沿路径旋转对象或沿以下四个不同的方向之一偏移对象:交替、左、随机或右。例如,可以选择左偏移方向来将喷涂对象与路径的左边对齐。
还可以使用自己的对象来创建新喷涂图案。
沿曲线喷涂的对象(左侧)。喷涂对象后对对象和线条进行编辑(右侧)。
喷涂图案 反回顶部
在属性栏上的每个色块的图像数和图像间距 框的顶部框中键入一个数值。
在属性栏上的个色块的图像数和图像间距 框的底部框中键入一个数值。
从属性栏上的喷涂顺序列表框中选择一种喷涂顺序。
在属性栏上喷涂对象大小框的顶框中键入一个数字。
在属性栏上喷涂对象大小框的底框中键入一个数字。
单击属性栏上的随对象一起缩放笔触 按钮。
如果增大沿着线条的喷涂对象大小,则对象沿路径分布时就会变大。
喷涂图案中的复杂对象越多,使用的系统资源就越多。CorelDRAW 使用复杂对象产生线条所需的时间较长,并且这些对象会增加文件的大小。使用列表中每个群组的符号,有助于减小文件大小并降低对系统的要求。有关创建符号的详细信息,请参阅符号.
您也可以从艺术笔泊坞窗中选择喷涂图案。您可以单击效果 艺术笔来打开艺术笔泊坞窗。
旋转喷涂的线条 反回顶部
偏移喷涂的线条 反回顶部
创建新的喷涂图案 反回顶部
喷涂图案会另存为 CorelDRAW (CDR) 文件,可通过从艺术笔属性栏上的类别列表框中选择自定义,然后从喷涂图案列表框中选择喷涂图案进行访问。
要删除自定义喷涂图案,请从属性栏上的喷涂图案列表框中选择该喷涂图案,然后单击删除按钮
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
