TARGA (TGA) 图形格式用于保存位图。它支持各种压缩系统,并能够表示从黑白到 RGB 颜色的一系列位图。可以在 CorelDRAW 中导入或导出 TGA 文件。
| 导入 TARGA 文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 TGA - Targa 位图。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击导入。 |
| 6 . | 单击绘图页。 |
| To export a TARGA file |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
| 3 . | 从保存类型列表框中选择 TGA - Targa 位图。 |
| 4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
| 要在导出时压缩图像,请在压缩类型列表框中选择一种压缩类型。 |
| 5 . | 单击导出。 |
| 6 . | 在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置,然后单击确定。 |
| 7 . | 在 TGA 导出对话框中启用下面的一个选项: |
| • | 普通 |
| • | 增强 |
| TARGA (TGA) 技术说明 |
| • | 支持下列特性:未压缩的颜色映射图像、未压缩的 RGB 图像、行程长度编码 (RLE) 压缩的颜色映射图像、RLE 压缩的 RGB 图像(AT&T 电子摄影与影像中心定义的第 1、2、9、和 10 种类型)以及遮罩。 |
| • | 产生的文件类型取决于导出的颜色数量。例如,24 位彩色 TARGA (TGA) 文件以 RLE 压缩的 RGB 位图格式导出。 |
| • | 您可以将 8 位灰度的 TGA 文件导入为 24 位 RGB 文件。 |
| • | 遮罩不能保存为 1 位黑白或 8 位调色板色文件。 |
| • | 支持 RLE 压缩,最大图像大小为 64,535 x 64,535 像素。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
