快速更正将自动更正拼错的单词和大写错误。通过指定要自动更正的错误类型可以自定义"快速更正"。
在 CorelDRAW 中,应用到文本的引号根据所选语言而有所不同。可以通过使用"快速更正"进一步自定义用于不同语言的引号。例如,可以更改语言的双引号样式、单引号样式和直引号样式。
将单词添加到"快速更正"使您可以替换常常输错的单词和缩略语。当您再次输入拼错的单词时,"快速更正"将自动更正此单词。您可以使用此功能创建常用单词和短语的快捷方式。例如,可以将短语"for your information"存储为缩写形式"FYI",以便今后每次键入"FYI"并在后面加上一个空格时,此短语会将它替换。
您可以使用"快速更正"将用拼写检查器进行更正的内容添加到其单词表中,以便下次同样拼错单词时,系统会自动进行更正。
您也可以撤消"快速更正"的更正。
1 . |
单击文本 书写工具 快速更正。 |
当一个大写字母后紧跟一个空格或句点,或者一个单词含有其它大写字母时,改写两个缩写,连续大写选项不会进行任何更改。
如果不想启用句首字母大写复选框,可以将文本大小写更改为句首字母大写。有关详细信息,请参阅更改文本的大小写.
1 . |
单击文本 书写工具 快速更正。 |
从位于单引号下方的 打开和 关闭列表框中选择引号样式,或在每个框中键入字符。
从位于双引号下方的 打开和 关闭列表框中选择引号样式,或在每个框中键入字符。
直引号有时用于表示英尺 (') 和英寸 (")。
1 . |
单击文本 书写工具 快速更正。 |
2 . |
在替换文本区域中,启用键入时替换文本复选框。 |
您可以使用此功能创建常用单词和短语的快捷方式。在替换框中键入缩写形式,在为框中键入单词或短语。
1 . |
单击文本 书写工具 设置。 |
单击编辑 撤消快速更正。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
