如果您想在将文件整合到项目中之前查看或编辑该文件,可以在 CorelDRAW、Corel PHOTO-PAINT 或其关联应用程序中将其打开。
您可以将内容插入或放入文档中。从 Flickr 获取的图像可能受限于版权和使用限制。这些图像也称为"版样图像",通常是低分辨率或带水印的图像。要使用版样图像,您必须先询问所有者您是否有权使用它们,如有需要,则购买这些图像。然后,您可以将文档中的版样图像替换为购买的图像。您可以查看文档中的所有版样图像的列表。
您可以安装找到的字体,并可以安装字体系列。
单击窗口 泊坞窗 CONNECT 浏览器。选择缩略图。执行下列操作之一:
您还可以通过右键单击文件并选择想要使用的选项打开文件。
您也可以打开选定的多个文件。
导入 - 可将文件作为内嵌对象插入 |
在初始位置导入 - 可导入矢量图形并将其放在创建时所在的初始位置(相对于页面) |
按 Enter 键使图形在页面上居中。 |
按空格键将矢量图形放置在相对于页面的图形创建的原始位置。 |
有关插入内嵌和链接的对象的信息,请参阅链接和嵌入对象。
您还可以通过将文件从查看窗格或托盘泊坞窗拖动到活动文档,将文件插入活动文档。
您也可以在查看窗格中右键单击文件并选择导入命令,以将文件插入到活动文档中。
您也可以插入选定的多个文件。
最终图像中会保留应用到版样图像的变换,如缩放、旋转和调整大小等。但是封套、变形、透视等效果以及位图效果和调整则不会保留。
您还可以右键单击版样图像访问打开版样图像和替换版样命令。
单击文件 打印,单击印前检查(问题)标签,然后单击一些图像可能受版权使用限制。 |
单击文件 文档属性。 |
当您将文档导出为 Adobe Illustrator (AI)、Scalable Vector Graphics (SVG)、HTML 或 PDF 文件格式时,您可以在印前检查摘要中查看所有版样图像的列表。
| 1 . |
单击窗口 泊坞窗 CONNECT 浏览器。 |
要卸载字体,右键单击字体缩略图,然后单击卸载。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
