文档调色板
禁用自动添加颜色到文档调色板
手动添加颜色到文档调色板
将现有绘图中的颜色添加到文档调色板
移除文档调色板中的颜色
重置文档调色板
隐藏文档调色板
当您新建绘图时,在绘图窗口的左下角会显示名称为文档调色板的空调色板。每次您在绘图中使用一种颜色时,该颜色会自动添加到文档调色板中。但是,如果您选择控制要添加到文档调色板中的颜色,可以禁用自动更新,然后手动添加颜色。
您可以添加调色板、外部图像、颜色挑选器或颜色相关的对话框(如均匀填充对话框)中的颜色。此外,您可以从导入的图像或对象中添加颜色。
将位图拖动到文档调色板来添加颜色。
当打开在 CorelDRAW X4 或更早版本中创建的文档时,只有自定义专色及最多 100 种旧颜色样式会添加到文档调色板中。旧样式将作为普通颜色添加到调色板中。
您可以通过移除各个颜色或重置调色板来移除所有未用的颜色,从而清除文档调色板中任何不想要或未用的颜色。您也可以将现有绘图中的所有颜色全部添加到文档调色板中。
文档调色板会自动与文档一起保存。您可以将 .cdr 文件重命名为 .zip,文档调色板 (DocumentPalette.xml) 包含在 .zip 压缩包中。
禁用自动添加颜色到文档调色板 反回顶部
您也可以通过单击工具 选项 自定义,再单击显示的对话框的左侧窗格中的调色板,然后禁用自动更新文档调色板复选框来禁用自动添加颜色。
您也可以通过单击 CorelDRAW 首选项 自定义,再单击显示的对话框的左侧窗格中的调色板,然后禁用自动更新文档调色板复选框来禁用自动添加颜色。
手动添加颜色到文档调色板 反回顶部
在文档调色板中,单击滴管工具,然后单击图像中的颜色。
在文档调色板中,单击滴管 按钮 ,按住 Ctrl,然后单击图像直到您添加了所需的颜色。
在对话框中单击一种颜色色样,单击添加到调色板旁边的箭头,选择文档调色板,然后单击添加到调色板
当将大部分矢量对象拖到调色板时,所有对象颜色都会添加到调色板。拖动位图时,您可以指定要添加到调色板中的颜色的数量。如果对象包含渐变填充、底纹填充或图样填充,则只支持在创建填充过程中定义的颜色。不支持 PostScript 填充中的颜色。
默认情况下,文档调色板停靠在应用程序窗口底部的状态栏上。
将现有绘图中的颜色添加到文档调色板 反回顶部
如果绘图由之前的 CorelDRAW 版本创建,且包含自定义专色,则这些专色会显示在文档调色板中。
如果您的文档中同时包含矢量图像和位图图像,且您打算仅将矢量图像中的颜色添加到文档调色板中,则在从位图添加颜色对话框中指定 0。
移除文档调色板中的颜色 反回顶部
您还可以单击展开工具栏按钮 ,选择调色板,再单击重置调色板,从文档调色板中移除不在使用的所有颜色。
重置文档调色板 反回顶部
隐藏文档调色板 反回顶部
隐藏文档调色板不会禁用自动添加颜色。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
