CorelDRAW 可讓您調整點陣圖的色彩和色調。例如,您可以取代色彩並調整色彩的亮度、亮度和強度。
透過調整色調與色彩,您可以還原陰影或強光中遺失的細節、移除色彩投射、校正曝光不足或過度曝光,以及改善點陣圖品質。您也可以使用影像調整 Lab 快速校正色彩與色調。如需詳細資訊,請參閱影像調整 Lab.
您可以使用「自動調整」指令或下列過濾器,自動調整點陣圖的色彩與色調。
| 自動調整色彩與色調 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 調整亮度、對比度和強度 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 移動「亮度」、「對比」或「強度」滑桿來分別調整亮度、對比或強度。 |
亮度可以將所有像素值往色調範圍上方或下方偏移,均勻地讓所有色彩變亮或變暗。
對比可調整淺色與深色之間的差異。
強度可調亮繪圖中的光亮區域,或調暗陰暗區域。
對比和強度通常會搭配使用,因為增加對比可能會沖淡陰影與強光中的細節,而增加強度就可以恢復該細節。
| 調整色彩平衡 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 執行下表中的任一工作。 |
分別啟用「陰影」、「中間調」以及「強光」的核取方塊。
啟用「保留亮度」核取方塊。
將「青色-紅色」滑桿向左或向右移動。
將「洋紅色-綠色」滑桿向左或向右移動。
將「黃色-藍色」滑桿向左或向右移動。
| 套用伽瑪值效果 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 移動「伽瑪值」滑桿。 |
| 較高的值可調亮中間調;較低的值可變暗。 |
調整中間調可讓您在不影響陰影或強光的情況下,增加低對比影像的細節。
| 調整色相、彩度及明度 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 執行下表中的任一工作。 |
在「色頻」區域啟用「主要」選項。
在「色頻」區域內,啟用「紅色」、「黃色」、「綠色」、「青色」、「藍色」、「洋紅色」或「灰階」選項。
移動「色相」滑桿以重新分配影像色彩。
移動「彩度」滑桿。設定為 -100 時,會產生灰階影像。設定為 100 時,會產生鮮明、不自然的色彩。
設定白色 (正值) 或黑色 (負值) 的量
移動「明度」滑桿。
| 「之前」和「之後」的色帶可幫助您比較原始色彩與新色彩 |
| 取代色彩 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 按一下「原色彩」選取器,選擇要取代的色彩。 |
| 提示:按一下「滴管」工具 |
| 4 . | 按一下「新色彩」選取器,然後選擇取代的色彩。 |
分別移動「色相」、「彩度」以及「明度」滑桿。
啟用「忽略灰階」核取方塊。
備註:停用「忽略灰階」核取方塊會根據彩度及明度值來取代灰色圖素。
移動「範圍」滑桿。
啟用「單一目的地」核取方塊。
| 套用取樣/目標平衡效果 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 從「色頻」清單方塊中選擇色頻。 |
| 在「色頻」清單方塊中顯示的色頻視點陣圖的色彩模式而定。每個色彩元素都會包含一個合成色頻與一個色頻。如果您想要調整所有色頻,即使在檢視單一色頻時,僅需啟用「總是調整所有色頻」核取方塊即可。 |
| 4 . | 按一下「低點」 |
| 5 . | 按兩下陰影、中間調或強光區的目標色彩,並選擇新色彩。 |
影像中的陰影、中間調與光亮皆已對應點陣圖中的樣本色彩至目標色彩來調整。
啟用「自動剪輯」核取方塊以設定分佈圖的範圍,並且確認所有尖釘皆位於圖上。如果「自動剪輯」核取方塊已停用,請使用「剪輯」方塊來設定辨識分佈圖中的淺色與深色時要忽略的亮度值百分比。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
