您可以使用材質來建立透明度效果。您可以使用現有的材質 (如水、礦物、雲彩等),或是編輯材質填色來建立自己的材質透明度。
編輯材質時,您可以修改其參數,例如柔軟度、密度、亮度、色彩等。每種材質各有不同的參數。也可以套用其他變形,例如鏡射、調整大小或偏移材質拼接。完成編輯材質之後,您可以儲存該填色供日後使用。
| 套用材質透明度 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 按一下「物件」 |
| 3 . | 在「屬性」泊塢視窗的「透明度」區域中,按一下「雙色花紋透明度」按鈕上的彈出式功能表箭頭 |
| 4 . | 從「材質庫」清單中選擇一組材質。 |
| 5 . | 自「透明度」選取器選擇材質。 |
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕 或「外框」按鈕
即可。
若要修改材質, 按一下「編輯透明度」按鈕 ,然後指定想要的設定。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 ,並使用屬性列上的控制項。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
