文字是文件設計與配置的重要元素。在 CorelDRAW 中,您可以選擇最適合專案的的字體。您可以指定字型大小與樣式。此外,您還可以使用 OpenType 字型來表達獨一無二且特殊的樣式。如需詳細資訊,請參閱OpenType 功能. 文字的預設度量單位是點;不過,您可以變更使用中的繪圖與所有後續繪圖的度量單位。若要取得有關預覽字型的資訊,請參閱檢視字型.
字型 vs. 字體
「字型」與「字體」這兩個印刷樣式術語通常可以替換使用,但它們的意義不同。字型是一組字元,包括字體的某一種變化形式 (例如粗體或斜體) 的字母、數字和符號。字體也稱為字型系列,是由數個共享相似設計特性的字型所組成。換句話說,字型是一種可讓您在螢幕上或在印刷時建構字元的機制,而字體則是指印刷字體的設計與風格,可呈現字元的樣式與視覺特點。
下表列出一些字體和字型的範例。
選擇字體
字體包含各種不同形狀與大小,而且擁有獨一無二的特性和豐富的表達力。選擇正確的字體是非常重要的設計考量,原因是字體能夠為專案定調。此外,它還有助於 (或妨礙) 有效溝通。例如,如果您設計海報時使用難以閱讀的字體或設定錯誤的基調,您預期的對象就無法有效接收您想傳達的訊息。
套用到左邊「菜單」這個單字的字體比右邊的字體更適合高檔餐廳的菜單。
以下是選擇正確字體的幾項基本提示:
1 . |
使用「文字」工具 ,選取字元或文字區塊。 |
如果「屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「屬性」。 |
2 . |
在「屬性」泊塢視窗中,按一下「字元」按鈕 以顯示字元相關選項。 |
3 . |
在「屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,執行下表中的一或多項工作。 |
![*](images/tip.svg)
您也可以從屬性列變更字型和字型大小。
您也可以變更選取文字的字型樣式,做法是按一下屬性列上的「粗體」按鈕
、「斜體」按鈕
或「底線」按鈕
1 . |
按一下「選取」工具 ![](../../../../../Common/CDGS/540111130/Shared/pick.svg) ,然後拖曳其中一個圓角控點。
按一下「選取」工具 ![](../../../../../Common/CDGS/540111130/Shared/pick.svg) ,按 Alt 鍵選項,然後拖曳其中一個圓角控點。
按 Num Lock 啟動鍵盤上的數字鍵台,然後使用「 文字」工具 ![](../../../../../Common/CDGS/540111130/Shared/loc-text-tool.svg) 選取文字。接著按住 Ctrl 鍵,再按數字鍵台上的 8。
使用「文字」工具 ![](../../../../../Common/CDGS/540111130/Shared/loc-text-tool.svg) ,選取文字。接著按住 Ctrl 鍵,再按數字鍵台上的 2。
按一下「工具」 ![](images/onestep.jpg) 「 選項」 ![](images/onestep.jpg) 「 CorelDRAW」。按一下出現在對話方塊左窗格的「文字」「 文字」,然後在「 顯示」頁面的「 鍵盤文字增量」框中鍵入數值。
按一下「工具」 ![](images/onestep.jpg) 「 選項」 ![](images/onestep.jpg) 「 CorelDRAW」。按一下出現在對話方塊左窗格的「 文字」,然後從「 顯示」頁面上的「 預設文字單位」清單方塊中選擇單位。
您也可以從「屬性」泊塢視窗的「字元」區域調整文字大小,做法是從「文字大小」清單方塊中選擇大小。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
