CorelDRAW 可讓您將外框屬性複製到其他物件。
您也可以將外框轉換成物件,亦可移除外框。將外框轉換成物件可建立具有外框形狀的未填色封閉物件。您可以將填色和特殊效果套用至新物件。您可以根據外框寬度和色彩搜尋物件,並取代這些屬性。
| 1 . |
使用「選取」工具 ,選取具有您要複製的外框的物件。 |
您也可以使用「屬性滴管」工具
來複製外框屬性。如需詳細資訊,請參閱將某項物件的填色、外框,或是文字屬性複製至另一項物件.
您也可以取樣現有物件的色彩,然後將取樣的色彩套用至其他物件的外框。如需詳細資訊,請參閱取樣色彩.
| 2 . |
按一下「物件」 「轉換外框成物件」。 |
套用了外框的星形 (左);已將外框轉換成獨立於原始填色的物件 (中央);已將漸層填色套用至新封閉物件。
您也可以按 Ctrl + Shift + Q 鍵,將外框轉換成物件。
您也可以通過選擇物件並按右鍵按一下調色板上的無色色樣
來移除物件的輪廓來移除物件的輪廓來移除物件的輪廓。
| 2 . |
在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「取代物件」。 |
| 4 . |
啟用「尋找」區域中的「外框寬度」核取方塊。 |
| 6 . |
啟用「取代」區域的「外框寬度」核取方塊,並指定要取代的外框寬度。 |
使用「尋找下一個」或「尋找上一個」捲動檢視符合外框搜尋條件的物件。 |
使用「全部尋找」選擇符合外框搜尋條件的所有物件。 |
使用「全部取代」取代符合外框搜尋條件的所有外框。 |
啟用「尋找」區域的「 以影像縮放寬度」核取方塊,並指定要尋找的設定。然後啟用「 尋找」區域的「 以影像縮放寬度」核取方塊,並指定要取代的設定。
啟用「尋找」區域的「 外框套印」核取方塊,並指定要尋找的設定。然後啟用「 尋找」區域的「 外框套印」核取方塊,並指定要取代的設定。
| 2 . |
| 6 . |
在「取代為」選取器中選擇要尋找的取代色彩。 |
使用「全部取代」取代符合外框搜尋條件的所有外框色彩。 |
啟用「色彩模型或色盤」選項、「 尋找」區域的「 特定色彩模型」選項,選擇要尋找的色彩模型,然後從「 取代」清單方塊中選擇取代的色彩模型。
啟用「色彩模型或色盤」、「 尋找」區域的「 特定色彩模型」選項,選擇要尋找的色彩模型,然後從「 取代」清單方塊中選擇取代的色彩模型。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
