下落式陰影會從一個至五個特定透視模擬落在物件上的光線:平面、右邊、左邊、底部與頂部。您可以將下落式陰影新增至大多數的物件或物件群組,包括藝術文字、段落文字與點陣圖。您也可以使用立體化製造陰影。
在 CorelDRAW 所建立的下落式陰影和立體化很適合印刷輸出,但不適合輸出至裝置 (例如電腦割字機和繪圖機)。此類專案需要可切割陰影。若要新增可切割陰影至物件,您必須使用區塊陰影。若要取得有關區塊陰影的更多資訊,請參閱新增區塊陰影.您也可以藉由再製物件、使用暗色填充再製物件,然後將其放置在原始物件的後方來建立可切割陰影。
新增下落式陰影後,您可以變更其透視,並可以調整屬性 (例如,色彩、透光度、淡化程度、角度和羽化)。
套用至物件的下落式陰影
羽化效果會柔化下落式陰影的邊緣。
使用高斯殘影羽化時,下落式陰影看起來更逼真,這是預設選項。您可使用屬性列上的「羽化方向」按鈕變更下落式陰影的羽化。
建立下落式陰影後,您可以將之複製或仿製至選取的物件。複製下落式陰影之後,原始陰影與複製陰影會沒有任何連接,可以獨立進行編輯。透過仿製,主物件的下落式陰影屬性便可自動套用至它的仿製物件。
透過分離物件的下落式陰影,您更能控制下落式陰影本身。例如,您可以編輯下落式陰影,如同編輯透明度一般。若要取得編輯透明度的相關資訊,請參閱物件透明度.
如同使用透明度,您可以將合併模式套用至下落式陰影,以控制下落式陰影的色彩與下方物件的色彩漸變的方式。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱合併模式.
您可以移除下落式陰影。
無法將下落式陰影新增至連結的群組,例如漸變物件、輪廓圖物件、斜面物件、立體化物件、使用「藝術媒體」工具
建立的物件或其他下落式陰影。
| 4 . |
按一下「物件」 「排列」 「之後」,然後按一下原始物件,以將再製物件定位在其後方。 |
您也可以使用「區塊陰影」工具以建立可切割陰影
。如需詳細資訊,請參閱新增區塊陰影.
「複製效果」 「下落式陰影效果」 |
「仿製效果」 「下落式陰影效果」 |
您也可以使用「屬性滴管」工具
複製下落式陰影。如需詳細資訊,請參閱 將一個物件的效果複製至另一個物件.
| 2 . |
按一下「物件」 「打散下落式陰影」。 |
預設合併模式相乘會產生看起來很自然的下落式陰影。
| 2 . |
按一下「效果」 「清除下落式陰影」。 |
您也可以按一下屬性列上的「清除下落式陰影」,從物件中移除下落式陰影。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
