符號是定義一次就可以在繪圖中多次加以參考的物件。繪圖中一個符號可以有多個執行個體,而基本不影響檔案大小。符號使編輯繪圖更加快速和輕鬆,因為所有執行個體會自動繼承對符號所做的變更。
使用多次出現的物件符號有助於降低檔案大小。
符號是從物件建立的。當您將物件轉換為符號時,會將新符號新增至「符號」泊塢視窗,選取的物件會變為執行個體。您也可以從多個物件建立符號。除了一些例外,CorelDRAW 中的大部分物件可以轉換為符號。如需詳細資訊,請參閱不支援的物件類型。
您在繪圖中建立的符號會與 CorelDRAW (CDR) 檔案一併儲存。此外,您還可以建立符號檔案庫,其中包含繪圖可共用的符號。如需詳細資訊,請參閱符號集合與檔案庫。
您可以編輯符號;所做的任何變更會影響繪圖中的所有執行個體。符號的選取控點和物件的選取控點不同。符號的選取控點為藍色;物件的選取控點為黑色。如果插入來自外部檔案庫的符號,則符號複本會新增至使用中的繪圖,而它會持續連結至來源符號。您可以編輯已連結的符號,或決定是否要中斷外部檔案庫連結,並將符號設為內部符號。連結中斷時,符號的本端複本會以內部符號的方式維持在繪圖中;編輯該符號時不會影響外部檔案庫中的符號。
您可以刪除符號。刪除文件中使用的符號時,會移除該符號在文件中的所有執行個體。您也可以刪除儲存於文件庫中但未用於文件的所有符號。
| 2 . |
按一下「物件」 「符號」 「建立新符號」。 |
| 3 . |
在「建立新符號」對話方塊中,鍵入符號的名稱。 |
符號無法橫跨不同圖層。如果您將不同圖層的物件轉換成符號,這些物件會在最上層的物件圖層中組合。若要取得有關圖層的更多資訊,請參閱圖層.
並非所有物件都能轉換成符號。如需詳細資訊,請參閱不支援的物件類型。
您也可以透過將物件拖曳至「符號」泊塢視窗中,將現有物件轉換成符號。若要開啟泊塢視窗,請按一下「物件」
「符號」
「符號」。
若要開啟「符號」泊塢視窗,請按一下「物件」 「符號」 「符號」。 |
對符號所做的變更會自動套用至使用中繪圖的所有執行個體。
在符號編輯模式中工作時,您無法新增圖層或儲存繪圖。
您也可以選取繪圖視窗中的執行個體,然後按一下屬性列上的「編輯符號」按鈕
,或按住 Ctrl 鍵並按一下符號執行個體,以編輯符號。
若要編輯已連結的符號,請按一下「檔案」
「開啟」。選擇含有您要修改之符號的檔案庫所在的磁碟機和資料夾。按一下檔案庫 (.csl) 檔案名稱,然後按一下「開啟」。符號會出現在「符號」泊塢視窗中,其選取方式與編輯方式就像其他任何符號一樣。您必須取得權限才能在網路上變更檔案。
若要更名符號,請在「符號」泊塢視窗中按兩下符號的名稱,然後鍵入新名稱。
編輯符號時,您可以插入其他符號的執行個體,如此可建立巢狀符號。但是,您無法插入同一符號的執行個體。
| 2 . |
按一下「物件」 「符號」 「中斷連結」。 |
通過按右鍵按一下一個符號,然後選擇中斷連結,也可以使連結符號成為內部符號。
刪除符號時,會從繪圖中移除符號的所有執行個體。
| 1 . |
在「符號」泊塢視窗中,按一下使用中文件的名稱。 |
| 2 . |
按一下「選項」按鈕 ,選擇「刪除未使用的符號」。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
