CorelDRAW 的所有繪圖都是由堆疊物件組成。這些物件的垂直順序 (堆疊順序) 構成了繪圖的外觀。一種有效的組織物件的方式是使用稱為圖層的不可見平面。
所有內容都放置在圖層上。套用至特定頁面的內容會放在一個局部圖層上。套用至文件所有頁面的內容可以放在一個稱為主圖層的全域圖層上。主圖層儲存在稱為主頁的虛擬頁面上。
「物件」泊塢視窗會顯示預設圖層結構。使用中頁面與圖層的名稱會顯示在頂端。
您可以建立全部頁面、雙數頁或單數頁的主圖層。例如,在雙數主圖層放置內容即表示該內容將出現在所有的雙數頁,而非單數頁。
每個新檔案都以預設頁面 (頁面 1) 和主頁建立。預設頁面包含下列圖層:
| • | 輔助線 — 儲存頁面特定 (局部) 的輔助線。放置在「輔助線」圖層的所有物件只會顯示為外框,而外框則當作輔助線。 |
| • | 圖層 1 — 代表預設局部圖層。當您在頁面上繪製物件時,會將物件新增至此圖層,除非您選擇其他圖層。 |
主頁是一個虛擬頁面,其中包含套用至文件所有頁面的資訊。您可以將一個或多個圖層新增至主頁來容納內容,例如頁首、頁尾或靜態背景。根據預設,主頁包含以下圖層:
| • | 輔助線 (全部頁面) — 包含用於文件全部頁面的輔助線。放置在「輔助線」圖層的所有物件只會顯示為外框,而外框則當作輔助線。 |
| • | 桌面 — 包含位於繪圖頁面框線外的物件。本圖層讓您儲存可能要在圖面中稍後包括的物件。 |
| • | 文件格點 — 包含用於文件全部頁面的文件格點。文件格點圖層永遠是底部圖層。 |
您可以刪除選擇的本機圖層。如果文件包含沒有內容的圖層,可以一口氣刪除它們,以減少雜亂。
| 建立圖層 |
| 1 . | 如果「物件」泊塢視窗未開啟,請按一下「物件」 |
| 2 . | 按一下「選項」按鈕 |
按一下「圖層」
按一下「圖層」
按一下「圖層」
按一下「圖層」
若要使用繪圖中的圖層,必須先按一下「物件」泊塢視窗中的圖層名稱,使圖層成為使用中的圖層。當您開始繪圖時,預設圖層 (圖層 1) 為使用中的圖層。
永遠將主圖層新增至主頁。視您選擇的主圖層類型而定,新增至這些圖層的內容會顯示在文件的全部頁面、全部單數頁或全部偶數頁上。
您無法在「對頁」檢視中建立單數或偶數頁的主圖層。如果在切換到「對頁」檢視之前,您已建立單數或雙數頁的主圖層,便會將單數或雙數頁的主頁轉換成全部頁面的主圖層。若要取得有關對頁的更多資訊,請參閱檢視對頁.
您也可以按一下「物件」泊塢視窗中的「新增圖層」按鈕 來新增圖層。
您也可以在「物件」泊塢視窗底部開啟彈出式功能表,按下對應的按鈕來建立新的主圖層:「新增主圖層 (全部頁面)」、「新增主圖層 (單數頁)」
,或「新增主圖層 (雙數頁)」
您可以通過按右鍵按一下圖層名稱,然後按一下將圖層更改為並選擇主圖層(所有頁面)、主圖層(奇數頁)或主圖層(偶數頁)來使任何圖層成為主圖層。
| 讓圖層成為使用中的圖層 |
| 2 . | 在「物件」泊塢視窗中,執行下列其中一項: |
| • | 按一下圖層名稱。 |
| • | 按一下您想使用之圖層上的物件。 |
使用中圖層的名稱,以及目前選取之物件的類型,會顯示在應用程式視窗底部的狀態列上。使用中頁面與圖層的名稱會顯示在「物件」泊塢視窗頂端。
如果您不希望因為選擇圖層上的物件而啟用圖層,請按一下「選項」按鈕 ,然後按一下「選取物件以啟用圖層」以停用該指令。
| 刪除圖層 |
| 2 . | 按一下圖層名稱。 |
| 3 . | 按一下「刪除」按鈕 |
當您刪除圖層時,會一併刪除其中的所有物件。若要保留物件,請在刪除目前圖層前先將其移至其他圖層。
您可以刪除任何未鎖定的圖層,但不包括以下預設圖層:「文件格點」、「桌面」、「輔助線」及「輔助線 (所有頁面)。若要取得有關鎖定和不鎖定圖層的更多資訊,請參閱設定圖層的編輯屬性.
您也可以刪除圖層,方法是以滑鼠右鍵按一下「物件」泊塢視窗中的圖層名稱,然後選擇「刪除」。
| 刪除所有空白圖層 |
| • | 在「物件」泊塢視窗中按一下「選項」按鈕 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
