您可以在物件之間繪製連接線。即使移動其中一個物件或同時移動兩個物件,這些線條仍會保持物件的連接。連接線也稱為「流程圖線」,可用於技術繪圖,如線路圖、流程圖和概要圖。若要取得有關繪製流程圖形狀的資訊,請參閱預先定義的形狀.
您可以繪製三種連接線;可以繪製直線連接線,也可以繪製具有尖角或圓角的直角連接線。透過移動、新增或刪除線段可以編輯連接線。
使用屬性列上的控制項,可以修改連接線的寬度和樣式,並套用箭頭。如需詳細資訊,請參閱格式化線條與外框。您還可以變更連接線的色彩。
您可以選擇將連接線設為選擇預設值,例如貼齊點和與連接物件的距離。
為了精確使用連接線與標示線,您需要將這些線條貼齊物件上的特定節點。若要取得有關貼齊與貼齊模式的更多資訊,請參閱貼齊物件.
| 繪製兩個或更多物件間的連接線 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「連接線」工具按鈕,再按下列其中一項: |
| • | 直線連接線工具 |
| • | 直角連接線工具 |
| • | 圓直角連接線 工具 |
| 2 . | 從一個物件的節點拖曳至另一個物件的節點。 |
使用「形狀」工具
使用「形狀」工具
使用「形狀」工具
使用「形狀」工具
| 變更連接線的方向 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「錨點編輯」工具 |
| 2 . | 按一下您要變更線條方向的錨點。 |
| 3 . | 在屬性列上,按一下「調整錨點方向」按鈕 |
| 4 . | 在「調整錨點方向」方塊中,鍵入下列其中一值: |
| • | 0 — 將連接線導向至右邊 |
| • | 90 — 將連接線導向至垂直向上 |
| • | 180 — 將連接線導向至左邊 |
| • | 270 — 將連接線導向至垂直向下 |
| 將錨點新增至物件 |
| 2 . | 在物件任意位置上按兩下,以新增錨點。 |
依預設,在繪圖中移動物件時,新增至物件的錨點不會提供作為連接線的貼齊點。若要使錨點作為貼齊點,請使用「錨點編輯」工具選取該錨點,然後按一下屬性列上的「自動錨點」按鈕 。
錨點的預設位置會根據其在頁面上的相對位置而計算出來。您可以設定錨點相對於附加它的物件的位置,如果要在多個物件中設定同一相對位置的錨點,這樣做很有用。若要設定相對於物件的錨點位置,請使用「錨點編輯」工具 選取錨點。在屬性列上,按一下「相對於物件」按鈕
,並在「錨點位置」方塊中鍵入座標。
| 移動或刪除錨點 |
使用「錨點編輯」工具
在屬性列上,按一下「刪除錨點」按鈕
| 設定環繞著物件的連接線 |
| 1 . | 使用「選取」工具 |
| 2 . | 按一下「視窗」 |
| 3 . | 在「屬性」泊塢視窗中,按一下「摘要」即可顯示其他選項。 |
| 4 . | 啟用「環繞連接線」核取方塊。 |
| 將文字標籤新增至連接線 |
| • | 直線連接線工具 |
| • | 直角連接線工具 |
| • | 圓直角連接線工具 |
| 2 . | 按兩下連接線。 |
| 文字游標隨即出現。 |
| 3 . | 鍵入文字。 |
| 選擇連接線預設值 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 按一下出現在對話方塊左窗格的「連接線」。 |
| 3 . | 如果要限制貼齊,只將連接線接合至物件中的錨點,請停用「將幾何錨點用作貼齊點」核取方塊。啟用此核取方塊後,您就可以貼齊並接合連接線至物件中的邊緣節點、中心節點和其他幾何點。 |
| 4 . | 如果要增減連接線與物件之間的距離,請在與物件的路徑距離方塊中鍵入更高或更低的值。此設定不適用於直線連接線。 |
| 繪製標示線 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「3 點標示線」工具 |
| 「3 點標示線」工具位於「度量工具」彈出式功能表。 |
| 2 . | 按一下您要的第一段標示線線段的開始處,再拖曳至第一段線段的結束處。 |
| 3 . | 按一下要結束第二段線段的位置。 |
| 文字游標 |
| 4 . | 鍵入標示線文字。 |
從屬性列上的「標示線形狀」方塊中選擇形狀。
在「間距」方塊中鍵入數值。
若要以線條與文字物件的方式編輯彼此無關的標示線和標示文字,您必須先將標示線與標示文字分離,方法是按一下「物件」
「打散標示線」。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
