您可以繪製度量線,以指示繪圖中兩點之間的距離或物件的大小。您可以新增數種度量線:
| • | 平行度量線可量測兩個節點之間的實際距離。 |
| • | 垂直或水平度量線可量測任兩個節點之間的垂直 (y 軸) 或水平 (x 軸) 距離。 |
| • | 角度度量線可量測角度。 |
| • | 線段度量線可量測線段終點節點之間的線性距離,或是多重線段中的最遠節點之間的線性距離。線段度量線也可以量測選取的連續線段。 |
您可以設定度量文字與度量線的顯示方式。例如,您可以選擇度量單位、指定度量單位的位置與字型,以及在度量文字前後新增字首或字尾。您也可以為所有新建立的度量線設定預設值。
您可以自訂度量線所依據的延伸線。您可以指定延伸線與所量測物件之間的距離,以及延伸突出部分的長度。延伸突出部分就是落在度量箭頭以外的延伸線部分。
您可以指定延伸突出部分、延伸線以及與物件距離的值,來自訂延伸線。
度量文字預設為動態。如果調整已附加度量線的物件大小,度量文字會自動更新以顯示新的大小。不過,您可以視需要,將度量文字設為靜態。
為了能夠精確地使用度量線,您需要將這些線條貼齊物件上的特定節點。若要取得有關貼齊與貼齊模式的更多資訊,請參閱貼齊物件.
| 繪製垂直、水平或平行度量線 |
| 1 . | 請執行下列其中一項: |
| • | 若要繪製平行度量線,請按一下工具箱中的「平行度量」工具 |
| • | 若要繪製垂直或水平度量線,請按一下「水平或垂直度量工具」 |
| 2 . | 若要放置起點,請拖曳至您要放置度量線的終點位置。 |
| 3 . | 移動游標以設定度量線位置,然後按一下來放置度量文字。 |
| 按預設,度量文字都會置中於度量線上。 |
| 繪製角度度量線 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「角度度量」工具 |
| 2 . | 按一下您希望量測角度的兩條直線交叉的位置,然後拖曳至第一條線的終點處。 |
| 3 . | 按一下要結束第二條線的位置。 |
| 4 . | 按一下您希望角度標籤顯示的位置。 |
| 繪製線段度量線 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「線段度量」工具 |
| 2 . | 按一下您要測量的線段。 |
| 3 . | 移動指標至您要放置度量線的位置,然後按一下要放置度量文字的位置。 |
使用「線段度量」工具
按一下屬性列上的「自動連續度量」按鈕
| 設定度量單位的顯示 |
| 1 . | 選取度量線。 |
| 2 . | 在屬性列上,從下列清單方塊中選擇選項: |
| • | 度量樣式 — 可讓您選擇分數式、小數式或標準度量單位 |
| • | 度量精確度 — 可讓您選擇量測值的精確程度 |
| • | 度量單位 — 可讓您選擇測量單位 |
按一下「顯示單位」按鈕
按一下屬性列上的「文字位置」按鈕
使用「選取」工具
在屬性列上的「字首」或「字尾」方塊中鍵入字首或字尾。
按一下屬性列上的「前導零」按鈕
按一下「動態度量」按鈕
| 設定新度量線的預設屬性 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 按一下出現在對話方塊左窗格的下列其中一項: |
| • | 角度度量 - 設定角度度量線的預設屬性 |
| • | 度量 - 設定所有其他度量線的預設屬性 |
| 3 . | 指定度量樣式、精確度、單位以及字首和字尾。 |
| 度量樣式控制項不適用於角度度量線。 |
| 自訂延伸線 |
| 1 . | 選取度量線。 |
| 2 . | 在屬性列上,按一下「延伸線選項」選項按鈕 |
| 3 . | 若要指定延伸線和物件間的距離,請啟用「與物件距離」核取方塊,然後在「距離」方塊中鍵入數值。 |
| 4 . | 若要指定延伸突出部分的長度,請啟用「延伸突出部分」核取方塊,然後在「距離」方塊中鍵入數值。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
