您也可以尋找具有指定屬性的物件,然後再以其他屬性取代原先指定的屬性。例如,您可用不同色彩的填色來取代特定色彩的所有物件填色。您也可以取代色彩模型和色盤、外框屬性以及文字屬性,例如字型和字型大小。
您也可以搜尋特定文字,再以其他文字將其取代。如需詳細資訊,請參閱尋找、編輯與轉換文字.
| 尋找與選取物件 |
| 1 . | 按一下「編輯」 |
| 2 . | 在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「尋找物件」。 |
| 3 . | 啟用「屬性」選項。 |
| 4 . | 按一下「新增查詢」,然後在出現的對話方塊中,執行以下任何一項: |
| • | 按一下「物件類型」旁的箭頭,然後啟用物件類型所對應的核取方塊,以將之納入搜尋。您可以指定物件屬性以縮小搜尋範圍。如果要在搜尋中納入所有物件,請啟用「物件類型」核取方塊。 |
| • | 按一下「填色」旁的箭頭,然後啟用填色類型所對應的核取方塊,以將之納入搜尋。您可以指定填色屬性以縮小搜尋範圍。如果要在搜尋中納入所有填色類型,請啟用「填色」核取方塊。若要取得有關填色類型及其屬性的更多資訊,請參閱 填色。 |
| • | 按一下「外框」旁的箭頭,然後啟用外框類型所對應的核取方塊,以將之納入搜尋。您可以指定外框屬性以縮小搜尋範圍。如果要在搜尋中納入所有外框類型,請啟用「外框」核取方塊。若要取得有關外框及其屬性的的更多資訊,請參閱 格式化線條與外框。 |
| • | 按一下「特殊效果」旁的箭頭,然後啟用特殊效果所對應的核取方塊,以將之納入搜尋。您可以指定特殊效果屬性以縮小搜尋範圍。如果要在搜尋中納入所有具特殊效果的物件,請啟用「特殊效果」核取方塊。若要取得有關特殊效果及其屬性的更多資訊,請參閱 新增 3D 效果。 |
| 5 . | 按一下「確定」。 |
| 6 . | 按一下「編輯」 |
| 7 . | 在「尋找並取代」泊塢視窗,按下列其中一項: |
| • | 使用「尋找下一個」或「尋找上一個」捲動檢視符合搜尋條件的物件。 |
| • | 使用「全部尋找」選擇符合搜尋條件的所有物件。 |
| • | 使用「編輯查詢」修改搜尋條件。 |
在「尋找並取代」泊塢視窗中,啟用「名稱或樣式」選項、「物件名稱」核取方塊,然後鍵入物件名稱。
在「尋找並取代」泊塢視窗中,啟用「名稱或樣式」選項、「樣式」核取方塊,然後啟用「名稱」選項並選擇樣式名稱,或啟用「類型」選項並選擇樣式類型。
按一下「儲存」
按鈕,在「另存新檔」方塊中鍵入名稱,找到要儲存檔案的資料夾,然後按一下「儲存」。搜尋條件會儲存至 FIN 檔中。 |
按一下「載入」
按鈕,前往儲存 FIN 檔的資料夾,然後按一下「開啟」。 |
您也可以按 Ctrl + F 鍵啟動搜尋物件。
| 尋找屬性類似的物件 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 按一下「編輯」 |
| 3 . | 在「尋找並取代」泊塢視窗,按一下「自選取區域」。 |
| 「搜尋選項」區域會顯示所選物件的所有屬性。 |
| 4 . | 按下列其中一項: |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
