CorelDRAW 中的預設物件屬性,可控制作用中文件的文字和圖形物件的外觀。例如,當您第一次安裝 CorelDRAW 時,圖形物件的預設屬性會決定每個新圖形物件都有黑色外框且沒有填色。
您可以修改下列類型物件的預設屬性:藝術媒體、藝術文字、標示線、度量、圖形和段落文字。當您修改預設設定時,CorelDRAW 會自動將變更儲存到目前的文件。如果您想要在後續建立的文件中使用自訂設定,您可以將其設定為新文件預設值。
您可以指定使用中繪圖的哪些物件樣式、樣式集、色彩樣式或預設物件屬性要設定為新文件預設值。
| 1 . |
按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「物件樣式」。 |
| 2 . |
在「物件樣式」泊塢視窗中,開啟「預設物件屬性」資料夾,然後擇一選取下列的物件類型: |
按一下「預設物件屬性」資料夾旁的「全部恢復至新文件預設」按鈕 。 |
您也可以取消選取文件視窗中的所有物件,按一下色盤的色彩或色彩樣式,或是選擇可讓您變更填色、外框或文字屬性的控制項,然後啟用「變更文件預設值」對話方塊中的個別核取方塊,來編輯預設物件屬性。
在編輯文件視窗中的任何物件時,您也可以編輯預設物件屬性。在「物件樣式」泊塢視窗中以滑鼠右鍵按一下「預設物件屬性」資料夾,然後選擇「編輯物件時更新預設屬性」。您對物件所做的任何變更都會成為新物件的預設設定。
| 1 . |
| 2 . |
在「物件樣式」泊塢視窗中,按一下「匯入、匯出或儲存預設值」按鈕 ,然後按一下「設定為新文件預設值」。 |
您也可以使用「選項」對話方塊,將設定儲存為新文件預設值。如需詳細資訊,請參閱儲存和復原預設.
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
