| • | 匯入 97 版、2000 版、2002 版和 2003 版的 Microsoft Word Document (DOC) 檔案。此外,檔案也可以從 MS Word 2007 和 2010 儲存為 DOC。 |
| • | Microsoft Word Open XML Document (DOCX) 檔案。此檔案格式以 Open XML 為基礎,使用 ZIP 壓縮。它是伴隨 Microsoft Word 2007 引入的。 |
| • | Rich Text Format (RTF) 檔案。Rich Text Format (RTF) 是一種儲存純文字和文字格式 (例如,粗體) 的文字格式。將 RTF 檔案匯入 CorelDRAW 時,也會傳輸文字和所有嵌入的 Windows Metafile Format (WMF) 圖形。然而,不會傳輸從 Corel DESIGNER 匯出的 RTF 檔案中的圖形元素。 |
因為 Microsoft Word 為專屬的檔案格式,有時候您很難在 CorelDRAW 中全面性的精確匯入 Microsoft Word 檔案。為了成功匯入文字,建議您安裝 Microsoft Office 相容性套件,藉此減少不一致的情況。如果您的電腦之前未安裝 Microsoft Office 相容性套件,當您試圖匯入文字時,系統會提示您安裝相容性套件。
| 匯入 Microsoft Word 檔案 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 從「全部檔案格式」清單方塊中選擇「DOC, DOCX - MS Word」或「RTF - Rich Text Format」。 |
| 3 . | 選擇儲存檔案的磁碟機與資料夾。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」。 |
| 如果您的電腦之前未安裝 Microsoft Office 相容性套件,「安裝相容性套件」對話方塊會出現。我們建議您安裝 Microsoft Office 相容性套件。請按一下「確定」,並依安裝精靈的指示繼續安裝程序。 |
| 6 . | 在「匯入/貼上文字」對話方塊中,您可以選擇保留或放棄文字格式。您還可以選擇將表格匯入為表格或文字。 |
| 7 . | 將匯入游標 |
您可以拖曳圈選框定義段落文字方塊以放置匯入的文字,或按空白鍵,將匯入的文字放置在預設位置。
如果您匯入文字,並選擇不要安裝 Microsoft Office 相容性套件,那麼,在下次匯入文字時,「安裝相容性套件」對話方塊會重新出現,除非您啟用「別再詢問」核取方塊。您可以重新啟用「安裝相容性套件」對話方塊,方法為按一下 工具
選項
CorelDRAW,按一下「警告」,並從「顯示警告」清單方塊中啟用「安裝 DOC 及 DOCX 的相容性套件」核取方塊。
| 匯出 Microsoft Word 檔案 |
| 1 . | 開啟含有文字物件的繪圖。 |
| 2 . | 按一下「檔案」 |
| 3 . | 從「檔案類型」清單方塊中,選擇「DOC - MS Word for Windows 6/7」或「RTF - Rich Text Format」。 |
| 4 . | 在「檔案名稱」清單方塊中,鍵入檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯出」。 |
只有繪圖中的文字可以匯出至 Microsoft Word 檔案格式中。其他圖形元素 (例如線條、曲線和矩形) 在轉換過程中都會遺失,不會出現在檔案中。若要匯出圖形,請使用圖形格式,例如 WMF。
| Microsoft Word (DOC、DOCX 和 RTF) 技術備註 |
| • | 為了成功匯入文字,建議您安裝 Microsoft Office 相容性套件,藉此減少不一致的情況。如果您的電腦之前未安裝 Microsoft Office 相容性套件,當您試圖匯入文字時,系統會提示您安裝相容性套件。 |
| • | 支援下列 Microsoft Word 版本:Microsoft Word 97/-2007、Microsoft Word for Windows 6/7、Microsoft Word for Windows 2.x、Microsoft Word 3.0、4.0、5.0 與 5.5。 |
| • | 支援 Microsoft Word 建立索引的嵌入欄位方式,但不支援樣式默示方式。 |
| • | Corel 程式會以相同或相似的字型來配對所匯入檔案的字型,這視您電腦上所安裝的字型而定。不過,Microsoft Word 的「正常」文字樣式會轉換成預設文字樣式。若要設定預設文字樣式,請按一下「工具」 |
| • | 若情況允許,程式會自動轉換「Symbol」或「MS Linedraw」字元組中的字元,使其對應到 Windows 字元組的項目。 |
| • | 大部分字型皆按比例調整間距,匯入時會重排文字。因此,如果您轉換為固定字幅或不可縮放的字型,軟線與分頁通常會顯示在新的位置。 |
| • | 匯入文字時,會忽略原始文件的頁面大小。文字會調整至符合目前的頁面大小,而這可能影響文字的位置。 |
| • | 如果表格長度超出目前頁面,則表格資料會繼續向下列出,並超出頁面。 |
| • | 不完全支援巢狀表格。巢狀表格內的文字會出現在上層表格儲存格的文字方塊中,而且僅顯示成文字 (無界限框線)。 |
| • | 不完全支援巢狀項目符號。 |
| • | 不支援物件和圖形。 |
| • | 不維持方程式 - 可維持資料和結果,但已失去連結。 |
| • | 不維持文字方向。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
