「色盤」泊塢視窗可讓您快速存取所有可用的色盤,包括「文件」色盤、及「色彩樣式」色盤,以及建立自訂色盤。「色盤」泊塢視窗中的色盤分成兩個主要資料夾:「我的色盤」和「色盤庫」。
您可以使用「我的色盤」資料夾儲存您建立的所有自訂色盤。您可以新增資料夾,針對不同的專案儲存和組織色盤。您也可以複製色盤或將其移到不同的資料夾。您可以開啟並控制所有色盤的顯示方式。
「色盤」泊塢視窗的「色盤庫」資料夾包含某些預設色盤集合,您可以從這些色盤中選擇色彩。您無法編輯任何在「色盤庫」中找到的色盤。不過,可以藉由複製「色盤庫」資料夾中的色盤來建立自訂色盤。如需詳細資訊,請參閱顯示或隱藏色盤.
按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「色盤」。 |
2 . |
在「我的色盤」資料夾中,按一下自訂色盤名稱旁的「顯示或隱藏」圖示 。 |
若要開啟使用舊版 CorelDRAW 建立的色盤 (.cpl 檔案),請從「檔案類型」清單方塊中選取「舊版自訂色盤 (*.cpl)」。 |
![*](images/note.svg)
開啟舊版自訂色盤 (.cpl) 檔案時,檔案會自動轉換成 XML 格式 (.xml)。XML 版本會儲存在 x:\Documents and Settings\您的名稱\My Documents 資料夾,也會顯示在「色盤」泊塢視窗的「我的色盤」資料夾中。
![*](images/tip.svg)
如果自訂色盤 (.xml) 已儲存到「我的色盤」資料夾,您可以按一下「視窗」
「色盤」,然後從清單中選擇自訂色盤來開啟該色盤。
2 . |
在「我的色盤」資料夾中,以滑鼠右鍵按一下自訂色盤,然後按下列其中一個選項: |
開啟「色盤」泊塢視窗,將色盤從「色盤庫」中拖曳至「我的色盤」資料夾。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
