PhotoCocktail 效果可讓您將相片與向量美工圖案轉化為由選定影像組成的獨特馬賽克。
將作品轉化為由不同影像組成的馬賽克 (元素取自 Ariel Garaza Díaz 作品)
您可以調整拼接的數目,以及相片或向量美工圖案與馬賽克拼接之間的漸變程度,來自訂馬賽克。馬賽克可以建立為能輕鬆編輯的單一點陣圖或一系列點陣圖拼接。有幾個方法可協助您控制馬賽克的品質。
| 若要從點陣圖或向量物件建立馬賽克 |
| 1 . | 選取您想重製為馬賽克的參考影像 (點陣圖、向量物件或一組物件)。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 在「PhotoCocktail」泊塢視窗中,按一下「檔案庫」區域中的「瀏覽」,然後瀏覽至影像庫,也就是包含要作為拼接之影像的資料夾。按一下「選取資料夾」。 |
| PhotoCocktail 會為影像編製索引,然後顯示其中有多少影像可作為拼接使用。「路徑」控制項會顯示所選影像庫的位置。 |
| 4 . | 選擇您要的任何設定。 |
| 5 . | 按一下「套用」。 |
| PhotoCocktail 設定 |
「PhotoCocktail」泊塢視窗中提供更多控制項,可協助您自訂效果。
保留原始來源:如果您想在套用效果後,保留參考影像或物件,請啟用此核取方塊。若停用此核取方塊,會刪除參考影像,只留下馬賽克。
欄:此方塊可讓您指定要在馬賽克中包含多少拼接欄。數字越大,馬賽克細節越詳細。
列:顯示馬賽克中要包含的列數。此數字會根據「欄」方塊中的值自動計得。
左圖:格點密度低的馬賽克 (欄與列較少);右:格點密度高的馬賽克
您可以套用漸變效果,更準確地重製參考影像。漸變可讓您將參考影像疊印在馬賽克拼接上。
漸變:此方塊可讓您指定參考色彩與拼接色彩的漸變程度。較高的值會增加馬賽克與參考影像的相似度。
再製:啟用此核取方塊後,可在馬賽克成品中重複拼接。您可在「拼貼」方塊中,指定圍繞再製拼接的最小拼接數。
構圖:此清單方塊可讓您選擇下列其中一個選項:
| • | 單一點陣圖,將馬賽克建構為單一點陣化影像,影像中結合漸變效果。 |
| • | 點陣圖堆疊,產生單一點陣化影像,漸變效果以為單一物件的昉式堆疊在最上層。 |
| • | 點陣圖陣列,產生一組點陣圖拼接,漸變效果以為單一物件的昉式堆疊在最上層。 |
邊緣:此清單方塊可讓您選擇邊緣附近不完整拼接的處理方式。例如,邊緣附近不完整的拼接可從馬賽克成品中移除,或者延展輸出來符合參考影像。若延展輸出,會使馬賽克拼接變成矩形,而非正方形。
左圖:拼接延展以符合參考影像的尺寸;右:移除底部邊緣的部分拼接。
優先權:此清單方塊可讓您選擇下列其中一個方法來調整輸出品質:
| • | 「符合文件 DPI」方法會自動產生 DPI (每英吋點數) 與使用中文件相同的馬賽克。 |
| • | 「自訂 DPI」方法可讓您在 DPI 方塊中指定馬賽克成品的 DPI。 |
| • | 「自訂拼接尺寸」方法可讓您在第一個「拼接」方塊中,指定每個拼接的寬度。拼接高度會自動計得。拼接尺寸會以像素為單位顯示。 |
| • | 「自訂輸出尺寸」方法可讓您在第一個「美術作品」方塊中,指定馬賽克成品的寬度。高度會自動計得。馬賽克的最大尺寸為 15,000 x 15,000 像素。 |
拼接大小是判斷輸出品質的可靠指標。拼接大小越大,品質越好。將馬賽克的大小 (以像素為單位) 除以格點密度,即可得出拼接大小 (以像素為單位)。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
