您可以拖曳物件至新位置、微調或指定物件的水平與垂直座標來定位物件。
微調可讓您在按方向鍵時,以增量移動物件。增量值也稱為「微調距離」。精細微調可讓您以若干分之一的微調距離移動物件。大幅微調可讓您依數倍的微調距離移動物件。依預設,您可以使用 0.1 英吋的增量來微調物件,不過此增量值可以視您的需求變更。您也可以變更精細微調值和大幅微調值。
若要定位物件,您可以設定相對於物件中心錨點或其他錨點的水平和垂直座標。
您也可以將物件移動至另一頁。如需詳細資訊,請參閱將物件移動至另一頁面.
| 移動物件 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 指向界限框中心。 |
| 3 . | 顯示定位游標時,將物件拖曳至繪圖中的新位置。 |
將物件拖曳到文件視窗底部的頁碼標籤上,然後將物件拖曳至文件視窗可以將物件移動到另一頁。
| 繪圖時移動物件 |
| 1 . | 開始繪製造形,例如矩形、橢圓形或多邊形。 |
| 2 . | 按住滑鼠右鍵但不放開滑鼠左鍵,將未完成的物件拖曳至新位置。 |
| 3 . | 放開滑鼠右鍵,繼續繪圖。 |
| 微調物件 |
按方向鍵。
按住 Ctrl 鍵,然後按方向鍵。
按住 Shift 鍵,然後按方向鍵。
| 設定微調距離 |
| 1 . | 按一下「配置」 |
| 2 . | 按一下對話方塊左窗格的「尺規」。 |
| 3 . | 在下列其中任一方塊中鍵入數值︰ |
| • | 微調 |
| • | 大幅微調 |
| • | 精細微調 |
您也可以取消選取全部的物件,然後在屬性列上的「微調距離」方塊中鍵入數值,設定微調距離。
若要儲存新微調距離以用於新繪圖,請按一下「工具」
「將設定存成預設值」。
| 根據 X 和 Y 座標定位物件 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 如果要變更物件原點,請在屬性列上按一下「物件原點」按鈕 |
| 2 . | 在下列方塊中鍵入數值: |
| • | x - 讓您定位物件的 x 軸 |
| • | y - 讓您定位物件的 y 軸 |
| X 與 Y 值可指定物件原點的精確位置。 |
| 3 . | 按 Enter 鍵。 |
物件原點也稱為「錨點」或「參考點」,可以是物件中心或物件的任一個選取控點。在屬性列上的「x」與「y」方塊中鍵入數值來定位物件時,物件原點保持不動。
| 透過變更錨點來定位物件 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 按一下「視窗」 |
| 3 . | 按一下「位置」按鈕 |
| 4 . | 停用「變形」泊塢視窗中的「相對位置」核取方塊。 |
| 5 . | 在下列方塊中鍵入數值: |
| • | X — 讓您指定物件沿水平軸的位置值 |
| • | Y — 讓您指定物件沿垂直軸的位置值 |
| 6 . | 啟用對應至所要設定錨點的核取方塊。 |
| 7 . | 按一下「套用」。 |
啟用「變形」泊塢視窗上的「相對位置」核取方塊時,在「X」和「Y」方塊中中心錨點的位置標示為 0,0。在「X」和「Y」方塊中指定其他位置時,這些值代表從物件中心錨點測量時,與目前位置的差異。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
