CorelDRAW 可讓您在列印時管理色彩,確保色彩重製的準確性。您可以套用文件色彩設定來列印文件,或可以選擇僅供列印的其他色彩設定。您也可以使用先前在「色彩打樣」泊塢視窗中指定的色彩泊塢視窗列印文件。
此外,您還可以選擇建構目的,在列印時有效解譯超出色域的色彩。您選擇的建構目的會視文件的圖形內容而定。
GDI 印表機只支援兩種色彩空間:RGB 和灰階。如果您的文件包含多個色彩空間的色彩,例如 RGB、CMYK 和特別色,就必須在列印前先將所有色彩轉換成 RGB 或灰階。
您可以按一下「檔案」「列印」,然後從「印表機」清單方塊中選擇印表機,判斷印表機是否為 GDI 印表機。如果對話方塊頂端未出現「PostScript」標籤,就表示選取的印表機是 GDI 印表機。
按一下「色彩」標籤,然後從「輸出色彩」清單方塊中選擇適當的色彩模式。
按一下「色彩」標籤,然後從「色彩描述檔」清單方塊的「文件描述檔」區域選擇文件色彩描述檔。
從「色彩描述檔」清單方塊中選擇印表機色彩描述檔。
大多數 PostScript 印表機都支援在文件中使用多種色彩空間。例如,文件可以包含多種色彩空間的色彩,例如 RGB、CMYK 和灰階。
下表說明列印至 PostScript 印表機時管理色彩的不同方法。
按一下「色彩」標籤,然後從「輸出色彩」清單方塊中選擇「原生性」。
按一下「色彩」標籤,然後從「輸出色彩」清單方塊中選擇色彩模式。
如果印表機只支援一種色彩模式,您可以在 CorelDRAW 內控制色彩轉換。
按一下「色彩」標籤,然後從「輸出色彩為」清單方塊和「色彩描述檔」清單方塊中,選擇色彩描述檔。
指定列印的色彩設定 |
1 . | 按一下「檔案」![]() |
2 . | 按一下「色彩」標籤。 |
3 . | 啟用「文件色彩」選項。 |
如果選取 PostScript 印表機,您可以從「色彩轉換」清單方塊中選擇下列其中一個選項: |
• | CorelDRAW — 讓應用程式執行色彩轉換 |
• | (選取的印表機) — 讓選取的印表機執行色彩轉換 (此選項僅適用於 PostScript 印表機)。 |
4 . | 從「輸出色彩」清單方塊中選擇色彩模型。 |
這可讓您在列印時將所有文件色彩合併成特定色彩模型。 |
啟用「將特別色轉換成」核取方塊。
如果您從「輸出色彩」清單方塊中選取了「原生性」,則需從清單方塊中選取色彩模式。
從「色彩描述檔」清單方塊中,選擇描述檔。
啟用「保留 (色彩模型) 號碼」核取方塊。
使用色彩打樣設定列印 |
2 . | 按一下「色彩」標籤。 |
3 . | 啟用「色彩打樣」選項,套用「色彩打樣」泊塢視窗中定義的色彩設定。 |
如果要校正打樣色彩,您可以從「色彩描述檔」清單方塊中選擇色彩描述檔。 |
4 . | 按一下「列印」。 |
指定列印的建構目的 |
2 . | 按一下「色彩」標籤。 |
3 . | 從「建構目的」清單方塊中,選擇下列其中一個選項: |
• | 相對色彩濃度 — 用於製作印表機打樣,而不保留白點 |
• | 絕對色彩濃度 — 用於保留白點和打樣 |
• | 感知 — 適用於各種影像,尤其是點陣圖和相片 |
• | 彩度 — 適用於向量圖形和保留高彩度色彩 (線條、文字和純色物件,例如圖表) |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
