建立或修改填色或透明度花紋後,您可以使用所選擇的語言加以儲存並新增中繼資料,如名稱與標籤。填色和花紋會以特殊的檔案格式儲存,其副檔名為 .fill,如此可保留有關套用至該填色或花紋之變形的資訊。
| 儲存自訂填色或透明度 |
| 1 . | 在「屬性 泊塢視窗的「填色」或「透明度」區段中,按一下「另存新檔」按鈕 |
| 此按鈕可用於漸層、向量花紋與點陣圖花紋填色和透明度,但不可用於雙色花紋、材質,以及 PostScript 填色及透明度。若要取得有關儲存雙色花紋填色的資訊,請參閱建立雙色花紋填色. |
| 2 . | 在「建立自訂 [填色類型]」對話方塊中,先從清單方塊選擇語言,接著鍵入填色或花紋的名稱,並鍵入與其相關聯的標記 。 |
個人檔案庫中的填色與模式預設儲存於文件\Corel\Corel 內容\填色資料夾內。您可以變更儲存填色與花紋的預設位置。如需詳細資訊,請參閱變更內容位置.
您也可以在「填色」或「透明度」選取器中,按一下「儲存自訂填色」按鈕 以儲存填色或透明度。填色或透明度會儲存在「填色」或「透明度」選取器中,「選擇內容來源」清單方塊內選取的位置。如果您從「選擇內容來源」清單方塊中選擇了「最近」,則填色或透明度會儲存至 文件\Corel\Corel 內容\填色資料夾內。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
