「CorelDRAW」選項對話方塊的「節點和控點」頁面可讓您依個人偏好自訂節點、控點和向量預覽的外觀,有助於編輯節點並套用向量效果和變形。
您可以變更節點的大小和形狀,也可以在編輯時選擇隱藏或顯示曲線方向。節點和控點有三種預設大小:小、中和大。
依預設,三種節點類型都有不同的形狀。尖角節點為方形,平滑節點為圓形,對稱節點則為菱形。您可以變更任何節點類型的形狀,選擇三角形、菱形、圓形和多邊形等形狀。若要取得有關不同類型節點的資訊,請參閱節點類型.
依預設,每種節點類型都以不同的形狀顯示 - 圓形、方形或菱形。曲線方向由終點節點的方向所示
「形狀」工具 通常用於選取並移動節點。您也可以使用「選取」
、「手繪」
、「多線」
,或「Bézier」
工具來啟用節點追蹤以選取並移動節點。
編輯時,預設色彩配置會使用藍色作為顯示節點、控點和預覽的主色彩,紅色作為副色彩。主色彩會用於您選取的第一條曲線。使用「形狀」工具選擇其他曲線時,會以紅色副色彩呈現。此外,預設色彩配置會套用白色標示來增進可視性。白色標示色彩也會用來填入未選取的節點,以突顯向量預覽。您也可以選擇不要使用填色來顯示未選取的節點。
根據預設的色彩配置,節點、控點和預覽的主色彩是藍色 (右)。使用「形狀」工具選取的其他曲線則為紅色副色彩 (左)。未選取的節點則填入白色標示色彩。
當難以在更加複雜的背景中看見節點與控點時,您可以使用快速鍵 (Ctrl+Shift+I) 來切換主色與副色。您也可以使用快速鍵 (Ctrl+Shift+G) 來切換是否要使用填色來顯示未選取的節點。
您可以透過變更主色彩和副色彩來建立自訂的色彩綱要。此外,您可以在預覽中隱藏標示。為了讓節點類型更容易區分,您可以設定應用程式,讓每種節點類型都以不同色彩顯示。
根據預設,您的中央處理器 (CPU) 會用於生成向量預覽。您可以設定應用程式改用圖形處理器 (GPU)。在某些電腦上,使用 GPU 向量預覽可以改善效能。
| 設定節點、控點和預覽的一般選項 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 按一下出現在對話方塊左窗格的「節點和控點」。 |
| 3 . | 執行下表中的任一項工作。 |
從「節點大小」清單方塊中選擇大小。
從「節點形狀」清單方塊中,為每種節點類型選擇形狀:尖角、平滑和對稱。
然後在「節點形狀」清單方塊中按一下「重設」。
啟用或停用「編輯時顯示曲線方向」核取方塊。
啟用「啟用節點追蹤」核取方塊。
停用「使用填色顯示未選取的節點」核取方塊。
| 使用快速鍵切換節點、控點以及預覽的色彩設定 |
| 1 . | 使用「形狀」工具選取您要的節點。 |
| 2 . | 執行下表中的任一工作。 |
按 Ctrl+Shift+I。
按 Ctrl+Shift+G。
| 選擇色彩配置 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 3 . | 在「色彩」區域中,從「色彩綱要」清單方塊選擇下列其中一種色彩綱要: |
| • | 預設 |
| • | 自訂 |
| • | 只有在選擇「色彩綱要」清單方塊的「自訂」後,才能使用「色彩綱要」清單方塊下的控制項。 |
| 自訂節點、控點和預覽的色彩綱要 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 3 . | 在「色彩」區域中,從「色彩綱要」清單方塊中選擇「自訂」。 |
| 4 . | 開啟下列色彩選取器,然後選擇色彩: |
| • | 主色彩 — 選取物件進行編輯時,節點和控點會使用主色彩。當您選取多重物件進行編輯時,第一個選取物件的節點和控點會使用主色彩 |
| • | 副色彩 — 使用「形狀」工具選取其他物件進行編輯時,或是編輯立體化等向量效果時,節點和控點會使用副色彩 |
停用「顯示標示」核取方塊。
啟用「以不同色彩顯示節點類型」核取方塊。
按一下「主色彩」和「副色彩」旁邊的「重設」。
「重設」按鈕僅在自訂色彩綱要中才能使用。
| 使用 GPU 的向量預覽 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 按一下出現在對話方塊左窗格的「一般」。 |
| 3 . | 啟用「使用 GPU 向量預覽」核取方塊。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
