您可以設定安全性選項,以保護您建立的 PDF 檔案。安全性選項可讓您在檢視 Adobe Reader 中的 PDF 檔案時,控制能否存取、編輯和重製 PDF 檔案,以及控制範圍。
可用的安全性等級也取決於用來建立 PDF 檔案的 Adobe Reader 版本。Adobe Reader 加密等級隨著時間增加。例如,如果您儲存為 Adobe Reader 第 6 版或更低的版本,就具有標準編碼,第 8 版則有 128 位元編碼,而第 9 版則有 256 位元編碼。若要取得有關選擇版本的更多資訊,請參閱最佳化 PDF 檔案.
安全性選項是由兩組密碼所控制:許可密碼與開啟密碼。
許可密碼是主密碼,可讓您控制能否列印、編輯或複製檔案。例如,作為檔案的擁有者,您可以透過選擇防止編輯的許可設定,保護檔案內容的整合性。
您也可以設定可讓您控制存取檔案的人的開啟密碼。例如,如果檔案包含機密資訊,而您想限制可以對其進行檢視的使用者,則可以設定開啟密碼。不建議您僅設定開啟密碼而不設定許可密碼,因為使用者會因此擁有 PDF 檔案的無限使用權限,包括設定新密碼的能力。
儲存 PDF 檔案時,套用安全性選項。在 Adobe Acrobat 中開啟 PDF 檔案時,可檢視這些設定。
若要開啟和編輯安全的 PDF 檔案,您必須輸入「許可」密碼 (若未設定「許可」密碼,則輸入「開啟」密碼)。若要取得有關開啟和匯入 PDF 檔案的資訊,請參閱Adobe Portable Document Format (PDF).
| 1 . |
按一下「檔案」 「PDF 發行」。 |
| 9 . |
在「列印權限」方塊中,選擇下列其中一個選項: |
無 — 可讓使用者在螢幕上檢視 PDF,但不得列印 PDF 檔案 |
低解析度 — 可讓使用者列印低解析度的 PDF 檔案。此選項可用於與 Adobe Acrobat 5 或更高版本相容的 PDF 檔案。 |
高解析度 — 可讓使用者列印高解析度的 PDF 檔案 |
| 10 . |
在「編輯權限」方塊中,選擇下列其中一個選項: |
插入、刪除和旋轉頁面 — 可讓使用者在編輯 PDF 檔案時插入、刪除和旋轉頁面。此選項可用於與 Adobe Acrobat 5 或更高版本相容的 PDF 檔案。 |
許可密碼是文件的主密碼。檔案擁有者可用來設定權限,或開啟已設定開啟密碼的檔案。
一些 PDF 相容性選項 (如 PDF/X-3 和 PDF/A-1b) 不讓您設定 PDF 檔案權限。如果您選擇相容性選項,則「安全性」頁上的所有控制項將顯示停用。若要變更相容性,請參閱選取相容性選項.
| 1 . |
按一下「檔案」 「PDF 發行」。 |
如果您設定了開啟密碼,則建議您也設定許可密碼。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
