文件格點是一系列非列印的交叉線,可以顯示於繪圖視窗中。您可以使用文件格點精確對齊並定位物件。
您可以藉由變更格點顯示及格點間距,自訂文件格點外觀。格點顯示能讓您以線條或點狀檢視文件格點。間距可讓您設定格線間的距離。間距選項取決於尺規的測量單位。例如,如果尺規測量單位設為英吋,間距選項就會以英吋為準。
如果尺規的測量單位設為圖素,或者如果您啟用了「圖素」視圖,則可以指定圖素格點的色彩及透光度。像素格點是一系列相交的線條,可顯示文件中的個別像素。若要取得有關像素視圖的更多資訊,請參閱 檢視模式. 依預設,文件頁面的左下角會與像素格點對齊,以協助您為 Web 建立像素完美物件。
您也可以使物件貼齊文件格點或圖素格點,如此一來當您移動物件,物件就會對齊格線。
此圖形中的棋盤狀效果是使用文件格點建立的。
按一下「檢視」 「格點」 「文件格點」。 |
| 3 . |
啟用「顯示格點為」核取方塊,然後啟用下列其中一個選項: |
| 4 . |
在「文件格點」區域的「水平」方塊中鍵入數值。 |
如果要變更格點間距或每測量單位顯示的線條數目,請從清單方塊中選擇選項。選項取決於尺規使用的測量單位。 |
格點間距使用的測量單位與尺規使用的單位相同。若要取得有關尺規設定的資訊,請參閱自訂尺規設定.
| 3 . |
在「圖素格點」區域中,開啟「色彩」選取器,然後按一下色彩。 |
| 4 . |
將「透光度」滑棒向右移動,增加格點的透光度。 |
啟用或停用「顯示放大 800% 以上的格點」核取方塊。
「對齊頁面與像素格線」設定可對齊頁面的左下角與像素格點,以協助您在匯出時建立像素完美的設計。除非打算將檔案儲存至舊版 CorelDRAW 時,否則請停用此核取方塊。
| 1 . |
按一下「檢視」 「貼齊」 「文件格點」。 |
| 1 . |
按一下「檢視」 「貼齊」 「圖素」。 |
此選項只有在啟用圖素檢視時才會有效。如需詳細資訊,請參閱檢視模式.
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
