CorelDRAW 讓您透過在物件上套用封套來造形物件,包括線條、藝術文字、段落文字框架及點陣圖。封套是由多個節點所組成,您可以移動這些節點來造形封套,並藉此變更物件的形狀。
原始點陣圖 (左),加上封套 (右)。套用封套並不具有破壞性,所以您可以隨時進行編輯、移除或是恢復為原始影像。
如果預設不符合您的需求,您可以建立自訂封套,並且儲存以便日後使用。封套預設會儲存為「預設」(.PST) 檔案,儲存於 \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2019\Draw\Presets\Envelope 資料夾。
自訂封套 (3),建立來源為向量物件形狀 (1),套用至點陣圖 (2)。
CorelDRAW 也可讓您複製和移除封套。
套用封套之後,您可以編輯封套或新增新封套,以便繼續變更物件的造形。您可以透過新增和定位封套節點來編輯封套。新增封套的節點可提高您對封套內物件形狀的控制能力。CorelDRAW 也讓您刪除節點、同時移動多個節點、將某種類型的節點變更為其他類型,以及將封套的線段變更為直線或曲線。若要取得有關不同類型節點的資訊,請參閱曲線物件.
您也可以變更封套的貼圖模式,以指定物件配合封套的方式。例如,您可以將物件延展至封套的基本度量,然後套用水平貼圖模式水平壓縮物件,使物件配合封套的造形。
| 套用封套 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 在工具箱中,按一下「封套」工具 |
| 3 . | 在屬性列上,按下列其中一個按鈕: |
| • | 直線模式 |
| • | 單弧線模式 |
| • | 雙弧線模式 |
| • | 非強制模式 |
| 4 . | 按一下物件。 |
| 5 . | 拖曳節點以造形封套。 |
| 若要重設封套,請按 Esc 鍵,然後再釋放滑鼠按鍵。 |
按一下屬性列上的「預設清單」清單方塊,然後按一下封套形狀。
按一下屬性列上的「新增封套」按鈕
按一下「效果」
套用封套至段落文字讓您可以僅修改文字框架的形狀。如果要在框架內為文字造型,請在完成內容編輯與格式化之後,將框架轉換為曲線。如需將物件轉換為曲線的相關資訊,請參閱將物件轉換成曲線物件.請注意,一旦將框架轉換為曲線,您將無法再次編輯文字。如果要使用封套為個別字元造型,請使用藝術文字。
您也可以使用「封套」泊塢視窗 (「效果」
「封套」) 來套用封套。
您可以啟用屬性列上的「保留直線」按鈕 ,預防向量物件的直線轉換為曲線。
| 根據另一個物件的形狀建立封套 |
| 1 . | 選取要套用至封套的物件。 |
| 3 . | 按一下屬性列上的「建立封套來源」按鈕 |
| 4 . | 按一下要建立封套的來源物件。 |
| 封套會套用至您在步驟 1 選取的物件。 |
| 如果要儲存封套以便日後使用,請按一下屬性列上的「新增預設」按鈕 |
| 複製封套 |
| 2 . | 按一下「物件」 |
| 3 . | 選取您要複製其封套的物件。 |
透過選取物件,按一下屬性列上的「複製封套屬性」按鈕,然後選取您要複製其封套的物件,也可以複製封套。
您也可以使用「滴管」工具 來複製封套。如需詳細資訊,請參閱 將一個物件的效果複製至另一個物件.
| 編輯封套的節點和線段 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「封套」工具 |
| 2 . | 選取使用封套的物件。 |
| 3 . | 按兩下封套以新增節點,或按兩下節點以刪除該節點。 |
按一下屬性列上的「非強制模式」按鈕
在屬性列的「選取區域模式」清單方塊中選擇「矩形」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
在屬性列上,從「選取區域模式」清單方塊中選擇「手繪」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
備註:此功能僅適用於某些擁有對稱節點的預設封套。
如果您分割、裁切或清除部分包含封套的物件,您將無法再編輯封套。
如果您在 Corel PHOTO-PAINT 中編輯包含封套的點陣圖,或您複製包含封套的點陣圖,並將其貼至 Corel PHOTO-PAINT 或較早版本的 CorelDRAW,則將無法再編輯封套。
| 變更貼圖模式 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「封套」 |
| 2 . | 按一下具有封套的物件。 |
| 3 . | 在屬性列上,從「貼圖模式」清單方塊中選擇下列其中一項: |
| • | 水平 — 延展物件至封套的基本度量,然後水平壓縮物件以配合封套的形狀 |
| • | 原始 — 將物件選擇方塊的角控點,貼至封套的邊角節點。其他節點則會像線條一樣貼到物件選取方塊的邊緣上。 |
| • | 填塞 — 將物件選擇方塊的角控點,貼至封套的邊角節點 |
| • | 垂直 — 延展物件至封套的基本度量,然後垂直壓縮物件以配合封套的形狀 |
| 4 . | 拖曳節點或控制點。 |
套用封套之後,便無法變更段落文字框架的貼圖模式。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
