您可以使用對齊輔助線,在繪圖頁面上以互動方式對齊物件。對齊輔助線就是當您參照其他鄰近物件的位置來建立物件、為物件調整大小或移動物件時,出現的暫時輔助線。動態輔助線可提供建立技術圖解時的精確量測,而對齊輔助線則適用於需要快速準確對齊文字或圖形元素的頁面配置。
對齊輔助線可協助您將某個物件中心對齊另一個物件中心 (中心對中心),或是將某個物件邊緣對齊另一個物件邊緣 (邊緣對邊緣)。此外,您還可以將某個物件邊緣對齊另一個物件中心 (邊緣對中心)。
如果要在對齊物件時保持與另一個物件邊緣的固定距離,則可以設定對齊輔助線的邊界。指定邊界之後,就可以選擇邊緣輔助線的顯示方式:沿著邊界顯示,或是沿著邊界與物件邊緣顯示。
邊界對齊輔助線可讓您使用偏移邊界、插入邊界或同時使用兩者。因為水平及垂直邊界對齊輔助線各有不同控制項,所以您可以修改其中一個的設定而不會影響另一個。
依預設會關閉對齊輔助線。您可以輕鬆啟用或停用對齊輔助線,或是修改其預設值,包括顏色和線條樣式。您可以選擇為群組中的個別物件顯示對齊輔助線,或是為整個群組的界限框顯示對齊輔助線。
「智慧型間距」功能可讓您參照螢幕上其他物件的方式,精確排列和定位物件,「智慧型度量」功能可讓您參照螢幕上其他物件的方式,以直覺調整和旋轉物件。
當物件旋轉角度與最接近的物件角度相同 (上),或是物件大小調整為與最接近的物件大小相同 (下),「智慧型度量」就會顯示指示器。
當物件在另外兩個物件之間保持等距 (左),或是物件間距與螢幕上最接近的物件間距相同 (右),「智慧型間距」就會顯示指示器。
| 啟用或停用對齊輔助線 |
| • | 按一下「檢視」 |
「對齊輔助線」指令旁的核取記號表示對齊輔助線已啟用。
您也可以按一下「配置」工具列上的「對齊輔助線」按鈕,啟用或停用對齊輔助線。若要開啟「配置」工具列,請按一下「視窗」
「工具列」
「配置」。
您也可以按 Shift + Alt + A 啟用對齊導線。
| 修改對齊導線設定 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 在「即時指引」泊塢視窗中,按一下「對齊導線」按鈕 |
| 3 . | 執行下列工作之一: |
啟用或停用的「對齊輔助線」區段右上角的核取方塊。
開啟「線條色彩」選取器,然後選擇色彩。
開啟「線條樣式」選取器,然後選擇線條樣式。
按一下「物件邊緣」按鈕
按一下「物件中央」按鈕
按一下「群組中的個別物件」按鈕
確認已啟用「智慧型間距」按鈕
確認已啟用「智慧型間距」按鈕,然後在另外兩個物件之間拖曳物件,直到指示器箭頭出現為止。
確認已啟用「智慧型度量」按鈕
確認已啟用「智慧型度量」按鈕,然後旋轉物件,直到旋轉指示器出現為止。
按一下「配置工具列」按鈕 ,就可以在「配置」工具列上,存取大部分的對齊導線控制項。
| 新增邊界對齊輔助線 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 3 . | 執行下列工作之一: |
啟用「邊界」核取方塊。如果沒有顯示「邊界」核取方塊,可按一下位於「對齊輔助線」區段底部的箭頭按鈕
開啟「邊界線條色彩」選取器,然後選擇色彩。
開啟「邊界線條樣式」選取器,然後選擇線條樣式。
在「水平邊界」方塊中鍵入數值,並按一下「水平邊界」按鈕,然後選擇下列其中一個選項:
在「垂直邊界」方塊中鍵入數值,按一下「垂直邊界」按鈕,然後選擇下列其中一個選項:
按一下「鎖定比例」按鈕
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
