Formát souborů aplikace Adobe Illustrator (AI) vyvinula společnost Adobe Systems, Incorporated pro platformy Macintosh a Windows. Je primárně vektorový, přestože pozdější verze podporují rastrové informace.
Do aplikace CorelDRAW můžete importovat a používat v ní soubory AI. Také můžete soubory aplikace CorelDRAW exportovat do souborů ve formátu AI. Před exportem dokumentu do souboru AI můžete provést předtiskovou diagnostiku vašeho dokumentu, abyste odhalili případné problémy. Předtisková diagnostika provede kontrolu a zobrazí přehled chyb, možných problému a návrhů k jejich odstranění. Podle výchozího nastavení zkontroluje předtisková diagnostika v souboru AI řadu potenciálních problémů. Pokud některé z nich nechcete kontrolovat, můžete jejich kontrolu zrušit.
| 6 . |
Ze seznamu Kompatibilita vyberte požadovanou verzi souboru Adobe Illustrator. |
| 7 . |
V oblasti Exportovaná oblast použijte některou z následujících možností: |
Výběr – exportuje objekty, které jste vybrali |
Stránky – exportuje stránky, které zadáte (tato možnost je k dispozici jen pro formát CS4 a novější verze). |
| 8 . |
V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností: |
Křivky – umožňuje exportovat text jako křivky. |
Text – umožňuje exportovat text jako upravitelné znaky. |
V části Průhlednost povolte možnost Zachovat vzhled a převést průhledné oblasti na rastry.
V části Průhlednost povolte možnost Zachovat křivky a text odebráním efektů průhlednosti.
V oblasti Možnosti povolte Convert outlines to objects check box.
V oblasti Možnosti povolte Simulate complex filled curves check box.
V oblasti Možnosti povolte Convert spot colors to CMYK check box.
V oblasti Možnosti povolte Embed color profiles check box.
V oblasti Možnosti povolte Include preview images check box.
Jestliže zaškrtnete políčko Simulovat komplexní vyplněné křivky, může být objekt tvořený složitými křivkami, například textový objekt převedený na křivky, při exportu rozdělen na několik objektů, aby se co nejvíce snížila jeho složitost.
Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Zahrnout umístěné obrázky a exportujete soubor, proces exportu vygeneruje jeden soubor aplikace Adobe Illustrator a několik souborů EPS. Soubory EPS budou obsahovat jednotlivé objekty a obrázky propojené se souborem AI. Soubory EPS vždy ukládejte společně se souborem AI, abyste zachovali jejich propojení.
Nastavení můžete uložit kliknutím na tlačítko Přidat nastavení diagnostiky
a zadáním názvu do pole Uložit styl předtiskové diagnostiky.
Import souboru AI
Export souboru AI
Většina lineárních a radiálních přechodových výplní se zachová. Kónické a čtvercové přechodové výplně se exportují jako posloupnost vyplněných pruhů a vytvářejí tak efekt podobný použití přechodu. Počet pruhů lze nastavit kliknutím na příkaz Nástroje Možnosti CorelDRAW. Klikněte na možnost Zobrazení a zadejte číslo do pole Zobrazit přechodové kroky. Maximální počet pruhů je 256. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
