Pomocí čoček lze změnit, jakým způsobem se zobrazuje oblast objektu pod čočkou, nikoli vlastnosti a atributy objektů samotných. Čočky lze použít pro jakýkoli vektorový objekt, například obdélník, elipsu, uzavřenou osnovu nebo mnohoúhelník. Můžete také změnit vzhled řetězcového textu a rastrů. Při použití čoček na vektorový objekt se z čoček stanou vektorové obrázky. Podobně platí, že pokud jsou čočky použity na rastry, stanou se z čoček také rastry.
Po použití můžete čočku zkopírovat a použít u jiného objektu.
Typy čoček použitých pro předlohu (zcela nalevo): (zleva doprava) Žárová mapa, Zvětšit a Vlastní mapa barev
U objektů lze použít následující typy čoček.
Postup při použití čočky |
1 . | Vyberte objekt. |
2 . | Klikněte na příkaz Efekty Čočka. |
3 . | Zvolte typ čočky ze seznamu v ukotvitelném panelu Čočky. |
4 . | Zadejte požadovaná nastavení. |
Efekt čočky nelze použít přímo na propojené skupiny, například objekty s konturami, zešikmené objekty, vysunuté objekty, stíny, odstavcový text nebo objekty vytvořené pomocí nástroje Malířské techniky .
Postup při kopírování čočky |
1 . | Vyberte objekt, na který chcete zkopírovat čočky. |
2 . | Klikněte na příkaz Objekt Kopírovat efekt Čočku z. |
3 . | Klikněte na objekt, ze kterého chcete kopírovat čočky. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
