Aplikace CorelDRAW umožňuje automatické ukládání záložních kopií kreseb a v případě chyby systému zobrazí dotaz, zda kresbu nechcete obnovit. Funkce zálohování vytvoří při uložení kresby její kopii. Tato záložní kopie neobsahuje změny provedené od posledního otevření souboru. Záložní kopie má název Záloha_název a ve výchozím nastavení je uložena do stejné složky jako původní kresba. Umístění, kde jsou záložní soubory vytvářeny, můžete změnit.
Funkce automatického zálohování ukládá kresby, které jste otevřeli a upravili. Automaticky zálohované soubory mají název automatická_záloha_název. Při práci s aplikací CorelDRAW můžete nastavit časový interval automatického zálohování souborů a určit, zda se soubory uloží do dočasné složky (výchozí umístění) nebo do jiné určené složky. Záložní soubory lze obnovit z dočasné nebo určené složky při restartování aplikace CorelDRAW po chybě systému. Pokud se rozhodnete zálohovaný soubor neobnovit, bude po ukončení aplikace automaticky smazán.
Postup při nastavení zálohování a automatického zálohování |
1 . | Klikněte na příkaz Nástroje Možnosti CorelDRAW. |
2 . | V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Uložit. |
3 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Zaškrtněte políčko Před uložením zazálohovat originální soubor.
Aktivujte v části Zálohovat původní soubor do: možnost Vybrat umístění. Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte požadovanou složku.
Chcete-li nastavit frekvenci automatického zálohování souboru, zaškrtněte políčko Zálohovat každých a vyberte hodnotu v seznamu Minuty.
Chcete-li vybrat umístění automaticky zálohovaných souborů, aktivujte v oblasti Zálohovat do jednu z následujících možností:
V seznamu Minuty vyberte položku Nikdy.
Všechny otevřené nebo upravené soubory, které nejsou ve formátu aplikace CorelDRAW (CDR), se zálohují jako soubory aplikace CorelDRAW.
Vytvoření souboru automatické zálohy lze zrušit, pokud při ukládání souboru stisknete klávesu Esc.
Postup při obnovení záložního souboru |
1 . | Znovu spusťte aplikaci CorelDRAW. |
2 . | V zobrazeném dialogovém okně obnovení souboru klikněte na tlačítko OK. |
Po spuštění aplikace po chybě systému se zobrazí dialogové okno obnovení souboru. |
3 . | Uložte a přejmenujte soubor v určené složce. |
Pokud kliknete na tlačítko Storno, aplikace CorelDRAW bude ignorovat soubor zálohy a při standardním ukončení aplikace jej odstraní.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
