Soubory EPS jsou postscriptové soubory, které jsou vkládány do dokumentu. Můžete zvolit, jak budou soubory EPS v dokumentu PDF zobrazeny. Možnost PostScript zahrnuje do dokumentu PDF obrázky s vysokým rozlišením, ale nemůžete je zobrazit v aplikaci Adobe Acrobat. Možnost Náhled zahrnuje do dokumentu PDF obrázky s vysokým rozlišením a v aplikaci Adobe Acrobat je zobrazí jako rastry s nízkým rozlišením.
| Postup při výběru možnosti zobrazení pro soubory EPS |
| 1 . | Klikněte na položku Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | Do pole Uložit jako zadejte název souboru. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Nastavení. |
| Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF. |
| 5 . | Klikněte na kartu Objekty. |
| 6 . | Vyberte některou z následujících možností v seznamu Soubory EPS: |
| • | PostScript – zahrnuje do dokumentu PDF obrázky s vysokým rozlišením, ale neumožňuje jejich zobrazení |
| • | Náhled – zahrnuje do souboru PDF obrázky s vysokým rozlišením a zobrazí je jako rastry s nízkým rozlišením |
| 7 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
