Způsob kreslení a úpravy objektů lze omezit použitím omezující klávesy. Pomocí omezující klávesy můžete například omezit obdélník na čtverec, elipsu na kružnici a rovnou čáru na čáru vodorovnou nebo svislou. Ve výchozím nastavení aplikace používá klávesu Ctrl k omezení tvaru nebo úhlu objektů a klávesu Shift ke kreslení tvarů se zadáním středu. Jako výchozí omezující klávesu však lze kdykoli nastavit klávesu Shift.
| Postup při omezení objektů při kreslení nebo úpravě |
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a kreslete diagonálně.
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pomocí ukazatele kreslete nebo otáčejte objekt.
Obdélník bude omezen na čtverec, elipsa na kruh a obecný mnohoúhelník na pravidelný.
| Postup při změně omezující klávesy |
| 1 . | Klikněte na příkaz Nástroje |
| 2 . | V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Výběr. |
| 3 . | V oblasti Klávesy Ctrl a Shift zvolte některou z následujících možností: |
| • | Výchozí nastavení aplikace CorelDRAW – vám umožní používat klávesu Ctrl jako omezující klávesu a klávesu Shift ke kreslení tvarů od středu. |
| • | Standardně v systému Windows – Klávesa Shift bude použita jako omezující klávesa a klávesa Ctrl způsobí použití transformace v duplikátu objektu (původní objekt zůstane zachován beze změny). |
| Postup při změně omezujícího úhlu |
| 2 . | V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Upravit. |
| 3 . | Zadejte hodnotu do pole Omezující úhel. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
