Postup při vytváření vlastní palety barev zcela od začátku
Postup přidání barvy do vlastní palety barev
Postup při vytváření palety barev z objektu
Postup při vytváření palety barev z dokumentu
Postup při úpravě vlastní palety barev
Vlastní palety barev jsou kolekcemi uložených barev nebo stylů barev. Mohou obsahovat barvy nebo styly barev z libovolného barevného modelu, včetně přímých barev, nebo z libovolné palety barev, která se nachází v knihovnách barev. Můžete vytvořit vlastní paletu, v níž budou uloženy všechny barvy nebo styly barev, které potřebujete pro aktuální nebo budoucí projekt.
Palety barev lze snadno sdílet s ostatními. Vlastní palety barev lze otevřít ze složky Moje palety v ukotvitelném panelu Palety.
Vlastní paletu barev můžete vytvořit výběrem jednotlivých barev či stylů barev nebo použitím barev ve vybraném objektu či celém dokumentu. Vlastní palety barev lze také upravovat, přejmenovávat a odstraňovat.
Vlastní palety barev se ukládají do souborů ve formátu XML do složky Dokumenty\Moje palety.
Postup při vytváření vlastní palety barev zcela od začátku |
1 . | Klikněte na položky Okno Ukotvitelné panely Palety. |
2 . | Klikněte na tlačítko + v dolní části ukotvitelného panelu a zvolte možnost Nová prázdná barevná paleta. |
3 . | Zadejte název souboru do pole Název souboru . |
4 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
5 . | V ukotvitelném panelu Palety vyberte vlastní paletu, kterou jste vytvořili. |
6 . | Klikněte na tlačítko Možnosti a zvolte možnost Upravit paletu. |
7 . | V dialogovém okně Editor palety klikněte na tlačítko Přidat barvu. |
8 . | V dialogovém okně Vybrat barvu vyberte barvu a klikněte na tlačítko Přidat do palety. |
V oblasti Vybraná barva dialogového okna Editor palety vyberte v seznamu Zpracovávat jako položku Přímé.
V oblasti Vybraná barva dialogového okna Editor palety vyberte v seznamu Zpracovávat jako položku Výtažkové.
V oblasti Editor palety klikněte na požadovanou barvu a zadejte název do pole Název.
Postup přidání barvy do vlastní palety barev |
1 . | Otevřete vlastní paletu barev. |
2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Ve vlastní paletě klikněte na tlačítko Kapátko a poté klikněte na barvu, kterou chcete přidat.
Na vlastní paletě klikněte na tlačítko Kapátko , podržte klávesu Ctrl a opakovaným kliknutím na obrázek přidejte požadované barvy.
V dialogovém okně klikněte na vzorek barvy, klikněte na šipku vedle možnosti Přidat do palety, vyberte v seznamu název vlastní palety a klikněte na možnost Přidat do palety.
Postup při vytváření palety barev z objektu |
1 . | Vyberte objekt. |
2 . | Klikněte na možnost Okno Palety barev Vytvořit paletu z výběru. |
Postup při vytváření palety barev z dokumentu |
1 . | Klikněte na možnost Okno Palety barev Vytvořit paletu z dokumentu. |
2 . | Zadejte název souboru do pole Název souboru . |
3 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Postup při úpravě vlastní palety barev |
1 . | Klikněte na příkaz Okno Palety barev Editor palety. |
2 . | Vyberte paletu ze seznamu. |
3 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Klikněte na tlačítko Přidat barvu. V dialogovém okně Vybrat barvu klikněte na kartu Modely, klikněte na jednu z barev v oblasti výběru barev a potom klikněte na tlačítko Přidat do palety.
V oblasti pro výběr barev klikněte na požadovanou barvu a pak klikněte na tlačítko Upravit barvu. V dialogovém okně Vybrat barvu klikněte na kartu Modely a potom klikněte na novou barvu v oblasti výběru barev.
Klikněte na tlačítko Seřadit barvy a pak zvolte požadovanou metodu řazení barev.
Můžete odstranit i více barev současně podržením klávesy Shift nebo Ctrl, kliknutím na barvy, které chcete odstranit, a následným kliknutím na příkaz Odstranit barvu.
Postup při přejmenování vlastní palety barev |
2 . | Ve složce Moje palety dvakrát klikněte na vlastní paletu. |
3 . | Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. |
Postup při odstranění vlastní palety barev |
2 . | Ve složce Moje palety klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní paletu a poté klikněte na příkaz Odstranit. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
