| Krystalizace |
Efekt Krystalizace (Efekty
Netradiční efekty
Krystalizace) způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl vytvořen z krystalů. Vzhled efektu můžete upravit nastavením velikosti krystalů. Při nižších hodnotách vznikají menší krystaly, takže obrázek je méně zkreslen. Při nižších hodnotách vznikají menší krystaly, které vytvářejí abstraktnější efekt.
| Textil |
Efekt Textil (Efekty
Netradiční efekty
Textil) způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl vytvořen z textilních materiálů, jako jsou například výšivky, háčkované materiály, přikrývky, provázky, stuhy či hedvábné koláže. Můžete určit velikost a úhel textilního materiálu a také jas efektu.
| Rámeček |
Efekt Rámeček (Efekty
Netradiční efekty
Rámeček) umožňuje opatřit obrázek přednastaveným nebo vlastním rámečkem. Můžete změnit barvu, krytí a zarovnání rámečku a přizpůsobená nastavení můžete uložit jako přednastavené styly. Dále můžete aktualizovat, nahrávat a odstraňovat předvolby rámečku. Chcete-li rámeček přizpůsobit, klikněte na kartu Změnit. Krytí určuje míru neprůhlednosti rámečku. Rozostření/Prolnutí vytvoří rozostření nebo prolnutí rámečku s jeho obsahem. Parametry Vodorovně a Svisle určují vodorovný a svislý rozměr rámečku. Nastavení Stupnice otočení umožňuje zadat, o kolik má být rámeček otočen. Volby Otočit vodorovně a Otočit svisle slouží k zrcadlení rámečku ve vodorovném resp. svislém směru. Volba Zarovnat umožňuje vybrat z rastru středový bod pro rámeček. Volba Znovu vystředit vystředí rámeček v rámci rastru. Tlačítkem Uložit předvolbu lze uložit upravené nastavení rámečku jako předvolbu.
| Skleněný hranol |
Efekt Skleněný hranol (Efekty
Netradiční efekty
Skleněný hranol) způsobuje, že obrázek vypadá, jako byste si jej prohlíželi skrz silné skleněné hranoly. Vzhled efektu můžete upravit nastavením rozměrů skleněných hranolů.
| Mozaika |
Efekt Mozaika (Efekty
Netradiční efekty
Mozaika) rozdělí obrázek na nestejné eliptické kousky, které vytvářejí vzhled mozaiky. Můžete určit velikost kousků a barvu pozadí. Mozaiku také můžete opatřit rámečkem.
| Rozprášení |
Efekt Rozprášení (Efekty
Netradiční efekty
Rozprášení) zdeformuje obrázek náhodným rozptýlením pixelů. Můžete určit směr rozprášení. Efekt Rozprášení je také předvoleným typem čočky.
| Barevné sklíčko |
Efekt Barevné sklíčko (Efekty
Netradiční efekty
Barevné sklíčko) aplikuje na obrázky průhledný barevný nádech. Můžete určit barvu sklíčka, krytí barevného nádechu a míru rozostření.
| Vitráž |
Efekt Vitráž (Efekty
Netradiční efekty
Vitráž) transformuje obrázky do podoby vitráží. Můžete upravit velikost skleněných kousků a vytvářet spoje mezi nimi.
| Vinětace |
Efekt Vinětace (Efekty
Netradiční efekty
Vinětace) umožňuje kolem obrázku přidat eliptický, kruhový, obdélníkový nebo čtvercový rámeček. Můžete určit barvu a míru zeslabení efektu. Posunem jezdce Přechod můžete nastavit přechod mezi rámečkem a rastrem. Odsazení je vzdálenost od středu obrázku k vnitřnímu okraji rámečku. Čím větší odsazení (tj. čím větší vzdálenost od středu obrázku), tím tenčí rámeček.
| Hurikán |
Efekt Hurikán (Efekty
Netradiční efekty
Hurikán) vytvoří vír kolem středu, který v obrázku stanovíte. Můžete určit směr vnitřních a vnějších pixelů víru.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
