Postup při úpravě náhledu při exportu objektů
Postup při exportu rastru vhodného pro web
Postup při změně velikosti objektu při exportu rastru vhodného pro web
Postup při přizpůsobení možností pro export rastru JPEG
Postup při určení možností kvality zobrazení pro export rastrů vhodných pro web
Postup při určení nastavení barev pro export paletových rastrů vhodných pro web
Aplikace CorelDRAW umožňuje exportovat dokumenty do následujících formátů souborů kompatibilních s webem: GIF, PNG a JPEG.
Během zadávání možností exportu můžete zobrazit náhled obrázku až se čtyřmi různými konfiguracemi nastavení. Můžete porovnat formáty souborů, předvolená nastavení, rychlosti stahování, kompresi, velikost souborů, kvalitu obrázků a rozsah barev. Náhledy si také můžete prohlížet za použití lupy a posouvání v náhledových oknech.
Volba formátu souboru vhodného pro web
Tato tabulka obsahuje rychlé informace pro výběr formátu souboru vhodného pro web.
Export dokumentů s barvami palety
Dokumenty s barvami palety, jako paletové soubory GIF a osmibitové soubory PNG, umožňují, aby si jednotlivé pixely zachovaly přesnou hodnotu barvy. To umožňuje řídit zobrazení barev při exportu souboru. Dokumenty s barvami palety rovněž umožňují do souborů přidávat průhlednost tím, že vyberete určitou barvu v obrázku a nastavíte ji jako průhlednou. Informace najdete v části Export objektů s průhlednými barvami a pozadím.
| Postup při úpravě náhledu při exportu objektů |
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Proveďte jednu nebo více akcí uvedených v následující tabulce. |
Klikněte na tlačítko Plný náhled
Klikněte na tlačítko Dva náhledy svisle
Klikněte na tlačítko Dva náhledy vodorovně
Klikněte na tlačítko Čtyři náhledy
Klikněte na tlačítko Přizpůsobit zobrazení
Klikněte na tlačítko Zobrazit 1:1
Klikněte na tlačítko Zvětšit na skutečnou velikost
Pomocí nástroje Ruka
| Postup při exportu rastru vhodného pro web |
| 2 . | V dialogovém okně Exportovat pro web vyberte ze seznamu Předvolba v pravém horním rohu dialogového okna požadovanou předvolbu nastavení. |
| Chcete-li upravit předvolená nastavení, můžete v dialogovém okně změnit možnosti exportu. |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Uložit jako. |
| 4 . | Vyberte jednotku a složku, do které chcete soubor uložit. |
| 5 . | Zadejte název do pole Název souboru. |
| 6 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
V části Nastavení zvolte ze seznamu Režim barev požadovaný režim.
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Vložit profil barev.
Ze seznamu Rychlost v dolní části dialogového okna můžete vybrat rychlost připojení k Internetu.
Export do souboru vhodného pro web můžete také provést kliknutím na příkaz Soubor
Exportovat a výběrem formátu souboru ze seznamu Typ souboru.
| Postup při změně velikosti objektu při exportu rastru vhodného pro web |
| • | V oblasti Transformace dialogového okna Exportovat pro web proveďte jednu či více akcí popsaných v následující tabulce. |
V seznamu Jednotky zvolte měrné jednotky.
Do polí Šířka a Výška zadejte požadované hodnoty.
Do polí Šířka % a Výška % zadejte požadované hodnoty.
Zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran.
Zadejte hodnotu do pole Rozlišení.
Zaškrtněte políčko Zachovat velikost.
| Postup při přizpůsobení možností pro export rastru JPEG |
| 1 . | V dialogovém okně Exportovat pro web vyberte v seznamu Formát možnost JPEG. |
V části Nastavení vyberte požadovanou kvalitu ze seznamu Kvalita, nebo zadejte hodnotu v procentech.
V části Nastavení zvolte ze seznamu Podformát požadovanou možnost.
V části Nastavení zadejte hodnotu do pole Rozostření.
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Progresivní.
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Optimalizovat.
V části Upřesnit povolte možnost Použít nastavení barev dokumentu.
V části Upřesnit povolte možnost Použít nastavení nátisku barev.
V části Nastavení zaškrtněte políčko Přetiskovat černou.
V části Nastavení otevřete výběr barvy Podklad a klikněte na požadovanou barvu.
| Postup při určení možností kvality zobrazení pro export rastrů vhodných pro web |
| • | V dialogovém okně Exportovat pro web proveďte jednu či více akcí popsaných v následující tabulce. |
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Vyhlazení.
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Prokládání.
| Postup při určení nastavení barev pro export paletových rastrů vhodných pro web |
V části Nastavení zvolte ze seznamu Paleta barev požadovanou paletu.
V části Nastavení vyberte možnost rozptylování ze seznamu Rozptylování a do pole zadejte požadovanou hodnotu.
V části Nastavení klikněte na šipku vedle seznamu Paleta barev a klikněte na příkaz Načíst paletu.
V oblasti Nastavení klikněte na nástroj Kapátko a poté klikněte do okna kresby a naberte barvu. Klikněte na tlačítko Přidat nabranou barvu do palety
V části Nastavení zvolte ze seznamu Počet barev požadovanou hodnotu.
V části Nastavení klikněte na barvu na paletě barev a poté klikněte na tlačítko Odstranit vybranou barvu.
Do dokumentu s barvami palety rovněž můžete přidat průhlednost tím, že vyberete barvu v obrázku a zadáte pro ni průhlednost. Informace najdete v části Export objektů s průhlednými barvami a pozadím.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
