Postup při hledání, filtrování a řazení obrázků
Postup při stahování a přidání nového balíčku obrázků
Postup přidání aliasu k umístění, které obsahuje obrázky
Ukotvitelný panel CONNECT Content (Okno
Ukotvitelné panely
CONNECT Content) poskytuje centrální umístění, kde můžete hledat a procházet vektorové a rastrové obrázky v místních nebo síťových složkách a na přenosných zařízeních. Jakmile najdete požadovaný obrázek, můžete jej přidat do svého projektu. Další informace naleznete v tématu Použití a správa obrázků pomocí ukotvitelného panelu CONNECT Content (Obsah CONNECT).
Pro začátek aplikace Corel nabízí místní obsah, který je uložen ve složce Dokumenty\Corel\Corel Content\Images. Chcete-li svoji kolekci obrázků rozšířit, můžete si stáhnout další balíčky obrázků pomocí dialogového okna Získat další.
Pro přístup k obrázkům uloženým v místních složkách mimo složku Dokumenty\Corel\Corel Content\Images můžete na tyto složky vytvořit odkazy neboli aliasy. Aliasy lze použít i pro přístup k obrázkům uloženým ve sdílených síťových složkách a na sekundárních úložištích (disky USB flash nebo přenosné pevné disky).
Můžete hledat na základě názvu souboru, nadpisu nebo značek náležících k obrázkům. Zadáte-li do textového pole například slovo „strom", aplikace automaticky vyřadí pomocí filtru všechny soubory, které tomuto slovu neodpovídají, a zobrazí pouze soubory, které obsahují slovo „strom" v názvu souboru, nadpisu nebo značkách.
Ve výchozím nastavení můžete procházet a prohledávat celou knihovnu All content (Veškerý obsah) uloženou ve složce Dokumenty\Corel\Corel Content\Images. Můžete vyhledat a procházet vždy pouze jednu složku nebo seznam.
Velikost miniatury lze zvětšit nebo také zmenšit, chcete-li najednou vidět více výsledků hledání.
| Postup při hledání, filtrování a řazení obrázků |
| 1 . | Klikněte na příkaz Okno |
| 2 . | Zadejte slovo do pole Hledat a stiskněte klávesu Enter. |
| Miniatury odpovídající termínu hledání se zobrazí v podokně zobrazení. |
| Chcete-li vyhledávat a procházet veškerý dostupný obsah, zvolte možnost All content (Veškerý obsah) ze seznamu Vybrat zdroj obsahu. |
V seznamu Vybrat zdroj obsahu vyberte jinou položku než All content (Veškerý obsah). Vyberte kategorii v seznamu Filtrovat obsah.
Chcete-li zobrazit pouze klipart a vektorovou grafiku, klikněte na tlačítko Zobrazit vektorové obrázky
Chcete-li zobrazit fotografie a jiné rastry, klikněte na tlačítko Zobrazit rastrové obrázky
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Naposledy použité.
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Oblíbené. Informace o označování obrázků jako oblíbených naleznete v tématu Postup při označování, mazání a úpravě vlastností obrázků.
Klikněte na tlačítko Možnosti pro složku nebo alias
Obrázky v seznamu Oblíbené jsou automaticky řazeny podle data, kdy jste je označili jako oblíbené, počínaje posledním obrázkem přidaným do seznamu Oblíbené.
Obrázky v seznamu Naposledy použité jsou automaticky řazeny podle data, kdy jste je naposledy použili, počínaje naposledy použitým obrázkem.
Procházení a vyhledávání všech položek v knihovně All content (Veškerý obsah)
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku All content (Veškerý obsah). Klikněte na tlačítko Možnosti pro složku nebo alias
| Postup při stahování a přidání nového balíčku obrázků |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Získat více. |
| 3 . | V dialogovém okně Získat další klikněte na požadovaný balíček obrázků. |
| 4 . | Proveďte jednu z následujících akcí: |
| • | Klikněte na tlačítko Koupit nyní a podle pokynů na obrazovce položku zakupte. |
| • | Je-li položka součástí vašeho produktu nebo předplatného, klikněte na tlačítko Stáhnout. |
| Postup přidání aliasu k umístění, které obsahuje obrázky |
| 1 . | V ukotvitelném panelu CONNECT Content (Obsah CONNECT) otevřete seznam Vybrat zdroj obsahu a klikněte na příkaz Přidat nový. |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Vytvořit alias. |
| 3 . | Vyhledejte požadovanou složku nebo umístění v dialogovém okně Vyhledat knihovnu obsahu. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Vybrat složku. |
| Pokud obrázky hned nevidíte, klikněte na tlačítko Možnosti pro složku nebo alias a klikněte na položku Znovu indexovat složku. |
| Postup zobrazení názvu souboru a umístění obrázku |
| • | Podržte kurzor na miniatuře. |
| Postup při úpravě velikosti miniatur obrázků |
| • | Posuňte jezdec Velikost miniatury. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
