| Postup při importu souboru HPGL Plotter |
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen. |
| 3 . | Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost PLT – HPGL Plotter File (*.plt; *.hgl). |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 6 . | V dialogovém okně Možnosti HPGL určete požadovaná nastavení. |
| 7 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| Postup při exportu souboru HPGL Plotter |
| 2 . | Najděte složku, do které chcete soubor uložit. |
| 3 . | Vyberte možnost PLT – HPGL Plotter File ze seznamu Typ souboru. |
| 4 . | Zadejte název souboru do pole Název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| 6 . | V dialogovém okně Export do formátu HPGL určete požadovaná nastavení. |
| Technické poznámky k formátu souborů HPGL Plotter (PLT) |
| • | Aplikace Corel podporují soubory formátu PLT verze 1 a 2, ačkoli některé funkce formátu verze 2 podporovány nejsou. |
| • | Chcete-li importovat obrázky větší než je maximální velikost stránky v aplikaci Corel, povolte v dialogovém okně Možnosti jazyka HPGL volbu Měřítko a umožněte tak změnu velikosti importovaného obrázku. |
| • | Seznam Výběr pera obsahuje 256 per. Všechna pera však nemusí být přiřazena. Přiřazení barev lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové barvy pera ze seznamu Barva pera. Výběrem položky Vlastní barvy lze vyvolat dialogové okno pro definování barev, kde je možné definovat vlastní barvy podle hodnot RGB. |
| • | Přiřazení šířky pera lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové šířky pera ze seznamu Šířka pera. |
| • | Rychlost pera lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové rychlosti pera ze seznamu Rychlost pera. Toto je užitečné pouze při exportu souborů PLT. |
| • | Definované pero lze nastavit na volbu Nepoužito. Můžete také obnovit nastavení aktuální knihovny per a vrátit se tak k dříve uloženým nastavením. |
| • | Aplikace společnosti Corel podporují velké množství bodových, čárkovaných a plných typů čar formátu souborů PLT. Číslo vzoru čáry v souboru PLT se převede na vzor typu čáry. |
| • | Pokud soubor PLT obsahuje písmo, které není na počítači uživatele k dispozici, dialogové okno Nahrazování písem PANOSE jej umožní nahradit jiným písmem, které na počítači k dispozici je. |
| • | V aplikaci CorelDRAW máte nyní možnost nastavit parametr Počátek plotteru na hodnotu Vlevo nahoře. |
| • | Do souborů formátu PLT se exportují pouze obrysy objektů. |
| • | Bodové čáry, čárkované čáry a šipky se převádějí na standardní typy čar souborů PLT. |
| • | Bézierovy křivky se převádějí na úsečkové segmenty. |
| • | Kaligrafická nastavení a nastavení tloušťky obrysu se ztratí. |
| • | Barvy obrysu jsou omezeny na osm: černou, modrou, červenou, zelenou, purpurovou, žlutou, azurovou a hnědou. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
