Efekt PhotoCocktail umožňuje přeměnit fotografie a vektorové výtvory na jedinečné mozaiky složené z vybraných obrázků.
Přeměna výtvoru na mozaiku složenou z obrázků (prvky z uměleckých děl Ariela Garaze Díaze)
Vytvoření mozaiky z rastrových nebo vektorových objektů |
1 . | Vyberte referenční obrázek (rastrový obrázek, vektorový objekt nebo skupinu objektů), které chcete přetvořit jako mozaiku. |
2 . | Klikněte na položku Efekty PhotoCocktail. |
3 . | V ukotvitelném panelu PhotoCocktail klikněte v oblasti Knihovna na možnost Procházet a procházejte knihovnu obrázků, složku obsahující obrázky, které chcete použít jako dlaždice. Klikněte na tlačítko Vybrat složku. |
Nástroj PhotoCocktail indexuje obrázky a ukazuje, kolik z nich lze použít jako dlaždice. Ovládací prvek Cesta zobrazuje umístění vybrané knihovny obrázků. |
4 . | Vyberte požadovaná nastavení. |
5 . | Klikněte na tlačítko Použít. |
Nastavení PhotoCocktail |
V ukotvitelném panelu PhotoCocktail jsou k dispozici další ovládací prvky, které vám pomohou přizpůsobit efekt.
Zachovat původní zdroj: Zaškrtněte toto políčko, chcete-li po aplikaci efektu zachovat referenční obrázek nebo objekty. Zrušte zaškrtnutí políčka, chcete-li odstranit referenční obrázek a ponechat pouze mozaiku.
Sloupce: Toto pole umožňuje specifikovat, kolik sloupců dlaždic se přidá do mozaiky. Čím větší číslo, tím více detailů bude v mozaice.
Řádky: Zobrazuje kolik řádku se přidá do mozaiky. Číslo se automaticky počítá na základě hodnoty v poli Sloupce.
Přechody: Toto pole umožňuje specifikovat rozsah přechodu referenčních barev do barev dlaždic. Vyšší hodnoty zvyšují podobnost mozaiky s referenčním obrazem.
Vlevo: Bez přechodu; Vpravo: Použit vysoký stupeň přechodu
Ve výsledné mozaice můžete použít duplikování dlaždic.
Duplikování: Zaškrtněte toto políčko, chcete-li ve výsledné mozaice opakovat dlaždice. Minimální počet dlaždic, které obklopují duplikované dlaždice, můžete určit v poli Dlaždice.
Ovládací prvky výstupu umožňují definovat kompozici a kvalitu výsledné mozaiky.
Kompozice: Tento seznam umožňuje vybrat jednu z následujících možností:
• | Jednoduchý rastr vykreslí mozaiku jako jediný rastrový obrázek, kde efekt přechodu je začleněn do obrázku. |
• | Vrstvený rastr vytvoří jediný rastrový obrázek s efektem přechodu a vrstvením na sebe jako jediný objekt. |
• | Rastrové pole vytvoří skupinu rastrových dlaždic s efektem přechodu a vrstvením na sebe jako jediný objekt. |
Okraje: Tento seznam umožňuje vybrat způsob zpracování neúplných dlaždic kolem okrajů. Například neúplné dlaždice kolem okrajů lze z výsledné mozaiky odstranit, anebo lze výstup roztáhnout tak, aby odpovídal referenčnímu obrázku. Roztažení výstupu způsobí, že mozaikové dlaždice, které budou spíše obdélníkové než čtvercové.
Priorita: Tento seznam umožňuje vybrat jednu z následujících metod pro úpravu kvality výstupu:
• | Metoda Porovnat DPI dokumentu automaticky vygeneruje mozaiku, která má stejné DPI (počet bodů na jeden palec) jako aktivní dokument. |
• | Metoda Vlastní DPI umožňuje stanovit DPI výsledné mozaiky v poli DPI. |
• | Metoda Vlastní rozměry dlaždic umožňuje zadat šířku každé dlaždice v prvním poli Dlaždice. Výška dlaždice se vypočítá automaticky. Rozměry dlaždic se zobrazují v pixelech. |
• | Metoda Vlastní rozměry výstupu umožňuje zadat šířku výsledné mozaiky v prvním poli Kresba. Výška se vypočítá automaticky. Maximální rozměry mozaiky jsou 15 000 x 15 000 pixelů. |
Rozlišení DPI mozaiky je ovlivněno hustotou mřížky a rozměry mozaiky.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
