Vektorová mozaika vytvořená pomocí rozšíření Pointillizer
Vytvoření vektorové mozaiky |
1 . | Vyberte vektorový objekt nebo rastrový obrázek. |
Můžete vybrat také více objektů nebo skupiny objektů. |
2 . | Klikněte na položku Efekty Pointillizer. |
3 . | V ukotvitelném panelu Pointillizer upravte požadovaná nastavení. |
4 . | Klikněte na tlačítko Použít. |
Jestliže chcete zrušit vykreslování, stiskněte klávesu Esc. |
Doladění vektorové mozaiky |
K přizpůsobení a doladění vektorové mozaiky použijte libovolné následující ovládací prvky v ukotvitelném panelu Pointillizer.
Hustota: Tento ovládací prvek slouží k nastavení počtu dlaždic na čtvereční palec.
Měřítko: Tento ovládací prvek slouží k nastavení velikosti dlaždic zvětšováním a zmenšováním jejich měřítka. Nastavením vyšší než výchozí hodnoty 1 se velikost dlaždic zvětšují a nastavením nižší než výchozí hodnoty 1 se jejich velikost zmenší.
Úhel obrazovky: Tento ovládací prvek slouží k otáčení jednotlivých řádků dlaždic kolem vodorovné osy o vámi zvolený úhel. Kladné hodnoty způsobují otáčení proti směru hodinových ručiček.
Zachovat původní zdroj: Zaškrtnutím pole Zachovat původní, zachováte zdrojovou grafiku a vektorová mozaika (výstup) bude umístěna přes původní grafiku. Chcete-li, aby byl zdroj po vytvoření mozaiky automaticky odstraněn, zrušte zaškrtnutí tohoto pole.
Omezit barvy: Zaškrtnutím tohoto pole můžete řídit počet barev, které mají být použity pro vykreslení mozaiky. Chcete-li určit maximální počet barev výstupu, zadejte hodnotu do pole Počet.
Přizpůsobte mozaiku pomocí nabídky algoritmů trasování
V nabídce Metoda můžete zvolit techniku interpretace zdrojové grafiky. K dispozici jsou tři metody trasování – Jednotná (bílý podklad), Modulace rozměrů 1 (průhlednost) a Modulace rozměrů 2 (jas).
• | Metoda Jednotná (bílý podklad) používá k vytvoření mozaiky dlaždice stejné velikosti. Průhlednosti jsou sloučeny na bílém pozadí. |
• | Metoda Modulace rozměrů 1 (průhlednost) interpretuje zdroj jako řadu dlaždic, které se liší rozměrem na základě hodnot průhlednosti. Čím více jsou oblasti neprůhledné (méně průhledné), tím větší je dlaždice. |
• | Metoda Modulace rozměrů 2 (jas) interpretuje zdrojovou grafiku na základě hodnot jasu. Jasnější oblasti zdroje jsou vykresleny jako menší dlaždice, tmavší oblasti jako větší dlaždice. |
Metoda Sloučení sousedních objektů umožňuje určit maximální počet dlaždic stejné barvy, které lze kombinovat do jedné dlaždice. Nastavení má efekt pouze v případě dostatku místa.
Metoda Spojení překrývajících sousedních objektů umožňuje spojit překrývající se dlaždice dohromady. Zaškrtnutím pole vykreslíte výstup ve skupinách barev, zrušením zaškrtnutí zachováte více detailů.
SeznamTvar umožňuje výběr jednoho z přednastavených tvarů, například kruhu nebo čtverce. Použití vlastního tvaru dlaždice:
1 . | V seznamu Tvar vyberte položku Vlastní. |
2 . | Klikněte na položku Vybrat ve spodní části oblasti Náhled. |
3 . | Klikněte na uzavřenou křivku v okně kresby. |
Vybraný tvar dlaždice se zobrazí v oblasti Náhled. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
