Otočení objektů kolem jednoho bodu
| Postup při otočení objektu |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Volná transformace |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Volné otočení |
| 4 . | Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení na panelu vlastností. |
| 5 . | Stiskněte klávesu Enter. |
Klikněte na tlačítko Vzhledem k objektu
Pomocí nástroje Výběr klikněte dvakrát na objekt a zobrazte úchyty pro otáčení. Táhněte úchyt pro otáčení po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Otočení objektu pomocí ukotvitelného panelu Transformace
Relativní střed objektu můžete nastavit na původní pozici zaškrtnutím políčka Relativní střed v ukotvitelném panelu Transformace a kliknutím na volbu Na střed v oblasti pod zaškrtávacím políčkem.
Objekt můžete také otáčet pomocí panelu nástrojů Transformace. Chcete-li otevřít panel nástrojů, klikněte na příkaz Okno
Panely nástrojů
Transformace.
| Postup při otočení objektu kolem určeného bodu na pravítku |
| 2 . | Klikněte na položky Okno |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Otočit |
| 4 . | Zrušte zaškrtnutí políčka Relativní střed. |
| 5 . | Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení. |
| 6 . | Zadejte hodnoty do libovolných polí Střed: |
| • | X – umožňuje určit bod na vodorovné ose, kolem něhož bude objekt otočen. |
| • | Y – umožňuje určit bod na svislé ose, kolem něhož bude objekt otočen. |
| 7 . | Klikněte na tlačítko Použít. |
| Postup při zrcadlení objektu |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Měřítko a zrcadlo. |
| 4 . | V ukotvitelném panelu Transformace klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Zrcadlit vodorovně |
| • | Zrcadlit svisle |
| Chcete-li převrátit bod podle určitého kotvicího bodu, zaškrtněte políčko odpovídající požadovanému kotvicímu bodu, který chcete nastavit. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Použít. |
Vybraný objekt můžete zrcadlit také tak, že stisknete a podržíte klávesu Ctrl a přetáhnete úchyt výběru na opačnou stranu objektu.
Vybraný objekt můžete zrcadlit také kliknutím na tlačítko Zrcadlit vodorovně nebo tlačítko Zrcadlit svisle na panelu vlastností.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
