Efekt zdrsnění nebo ostnatosti vytvoří na objektech (včetně čar, křivek a textu) zubaté nebo ostré okraje. Po aktivaci pera tabletu nebo při použití nastavení myši lze určit velikost, úhel, směr a počet ostnů.
Je také možné upravit velikost hrotu štětce.
Zdrsnění umožňuje vytvořit zubaté nebo ostnaté okraje na části obrysu nebo osnovy.
Postup při zdrsnění objektu |
1 . | Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr . |
2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Zdrsnit . |
3 . | Ukažte na část obrysu, kterou chcete zdrsnit, a pak tažením obrys deformujte. |
Do pole Velikost hrotu na panelu vlastností zadejte hodnotu v rozsahu od 0,01 do 2,0.
Zadejte hodnotu od 1 do 10 do políčka Frekvence ostnů na panelu vlastností.
Klikněte na tlačítko Tlak pera na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu od 0 do 90 do políčka Náklon pera na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu od -10 do 10 do políčka Zasychání na panelu vlastností.
Klikněte na tlačítko Použít náklon pera na panelu vlastností.
Vyberte položku Pevný směr v seznamu Směr ostnů. Zadejte hodnotu od 0 do 359 do pole Natočení na panelu vlastností.
V seznamu Směr ostnů na panelu vlastností vyberte položku Nastavení stylu.
V seznamu Směr ostnů na panelu vlastností vyberte položku Automaticky.
Před použitím efektu zdrsnění jsou objekty obsahující deformace, obálky nebo perspektivu převedeny na objekty s křivkami.
Chcete-li, aby úhel náklonu a natočení odpovídal peru tabletu, klikněte pravým tlačítkem myši na zdrsňovaný objekt a vyberte příkaz z podnabídky.
Chcete-li pro ovládací prvky zdrsnění nastavit minimální nebo maximální hodnoty, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek na panelu vlastností a vyberte příkaz Nastavení.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
