Roztírání a rozmazávání umožňuje tvarovat objekt vytažením vynášecích čar nebo vytvořením odrážek podél jeho obrysu. Pomocí rozmazávání vynášecí čáry a odrážky připomínají pruhy, jejichž šířka se příliš nemění, jak je táhnete pomocí nástroje Rozetření. Pomocí roztírání mají vynášecí čáry a odrážky plynulejší tvar, který má mírně zmenšující se šířku, jak je táhnete pomocí nástroje Rozmazat.
Sluneční paprsky a stébla trávy byly vytvořeny tažením směrem ven pomocí nástroje Rozetření a mraky byly vytvořeny tažením směrem dovnitř.
Postup při rozetření objektu |
1 . | Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr . |
2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Rozetření . |
3 . | Proveďte jednu z následujících akcí: |
• | Chcete-li roztírat do objektu, klikněte mimo objekt a táhněte směrem dovnitř. |
• | Chcete-li roztírat ven z objektu, klikněte na objekt a táhněte směrem ven. |
Zadejte hodnotu do pole Velikost hrotu na panelu vlastností .
Klikněte na tlačítko Tlak pera na panelu vlastností a měňte efekt štětce tlakem na pero.
Zadejte hodnotu od -10 do 10 do políčka Zasychání na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu od 15 do 90 do políčka Náklon pera na panelu vlastností.
Klikněte na tlačítko Použít náklon pera na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu od 0 do 359 do pole Natočení pera na panelu vlastností.
Klikněte na tlačítko Použít natočení pera na panelu vlastností.
Chcete-li pro ovládací prvky rozmazání nastavit minimální nebo maximální hodnoty, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek na panelu nástrojů a poté klikněte na možnost Nastavení.
Postup při rozmazávání objektu |
2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Rozmazat . |
• | Chcete-li rozmazávat vnější stranu objektu, klikněte mimo objekt v blízkosti jeho hrany a táhněte směrem ven. |
• | Chcete-li rozmazávat vnitřní stranu objektu, klikněte do objektu v blízkosti jeho hrany a táhněte směrem dovnitř. |
Zadejte hodnotu do pole Velikost hrotu na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu do pole Tlak.
Klikněte na tlačítko Tlak pera na panelu vlastností.
Klikněte na tlačítko Hladké rozmazávání .
Klikněte na tlačítko Špičaté rozmazávání .
Rozdíl mezi hladkým a špičatým rozmazáváním je rozpoznatelný pouze při vyšších hodnotách Tlak.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
