Pokud objekt rozdělíte pomocí nástroje Nůž , aplikace CorelDRAW vás nechá si vybrat, zda obrysy proměníte na křivky nebo ponecháte obrysy. Ve výchozím nastavení aplikace vždy vybere možnost, která nejlépe zachování vzhled obrysů.
Při rozdělování objektů, které obsahují přerušované čáry, šipky a zakončení, zachová možnost Převést na objekty lépe vzhled obrysu. Pokud si pro takové objekty zvolíte možnost Automaticky, aplikace CorelDRAW převede obrysy na objekty.
Postup při rozdělení objektu |
1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Nůž . |
2 . | Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek: |
• | Režim Čára se dvěma body – chcete-li rozdělit objekt podél rovné čáry. Chcete-li omezit změnu úhlu na kroky po 15 stupních, stiskněte a podržte kombinaci kláves Shift + Ctrl. |
• | Ruční režim – chcete-li rozdělit objekt podél ručně nakreslené čáry. |
3 . | Přetáhněte objekt nebo skupinu objektů, kterou chcete rozdělit. |
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Bézierův režim . Klikněte na místo, kde chcete začít rozdělovat objekt, přetáhněte ovládací úchyt na místo, kam chcete umístit další uzel, a klikněte. Pokračujte v klikání a přidejte do čáry další úsečkové segmenty. Chcete-li přidat zakřivený segment, ukažte na místo, kam chcete umístit uzel, a tažením vytvořte křivku. Chcete-li omezit změnu úhlu na kroky po 15 stupních, stiskněte a podržte kombinaci kláves Shift + Ctrl.
Na panelu vlastností zvolte ze seznamu Šířka řezu možnost Mezera nebo Překrytí. Zadejte hodnotu do pole Šířka.
Na panelu vlastností vyberte možnost ze seznamu Možnosti obrysu.
Po rozdělení objektu pomocí nástroje Nůž, se nové objekty stanou objekty s křivkami.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
