Postup při použití vzoru nanášení
Postup při otáčení nanášených čar
Aplikace CorelDRAW umožňuje nanést sérii objektů v řadě. Kromě grafických a textových objektů můžete k nanášení podél čáry importovat rastry a symboly.
Zobrazení nanášené čáry můžete ovládat úpravou rozestupů mezi objekty tak, aby byly blíž k sobě nebo dál od sebe. Můžete také měnit pořadí objektů v řadě. Pokud například nanášíte sérii objektů, jejíž součástí je hvězda, trojúhelník a čtverec, můžete změnit pořadí nanášení tak, aby se čtverec zobrazil jako první, po něm trojúhelník a potom hvězda. Aplikace CorelDRAW také umožňuje posunout umístění objektů vzhledem k nanášené čáře tím, že je otáčíte podél křivky nebo je odsazujete v jednom ze čtyř směrů: střídavě, vlevo, náhodně nebo vpravo. Můžete například vybrat směr odsazení vlevo, aby se nanášené předměty zarovnaly vlevo od křivky.
Rovněž můžete vytvořit nový vzor nanášení s vlastními objekty.
Postup při použití vzoru nanášení |
1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Malířské techniky . |
2 . | Klikněte na tlačítko Nanášení na panelu vlastností. |
3 . | Vyberte kategorii vzoru nanášení ze seznamu Kategorie na panelu vlastností. |
4 . | Vyberte vzor nanášení ze seznamu Vzor nanášení na panelu vlastností. |
5 . | Tažením kurzoru nakreslete čáru. |
Zadejte číslo do horního políčka pole Počet obrázků na jedno nanesení a mezerování obrázků na panelu vlastností.
Zadejte číslo do dolního políčka pole Počet obrázků na jedno nanesení a mezerování obrázků na panelu vlastností.
Vyberte pořadí nanášení ze seznamu Pořadí nanášení na panelu vlastností.
Zadejte číslo do horního políčka pole Velikost nanášených objektů na panelu vlastností.
Zadejte číslo do spodního políčka pole Velikost nanášených objektů na panelu vlastností.
Klikněte na tlačítko Měřítko tahu podle objektu na panelu vlastností.
Vzory nanášení, které mají složitější objekty, využívají více systémových zdrojů. Aplikace CorelDRAW vyžaduje na vytvoření čar delší dobu, používáte-li složité objekty, a tyto objekty také zvětšují velikost souboru. Používání symbolů pro každou skupinu v seznamu může pomoci snížit velikost souboru a zmenšit požadavky na váš systém. Další informace o vytváření symbolů naleznete v tématu Symboly.
Dále můžete vybrat vzory nanášení v ukotvitelném panelu Malířské techniky. Ukotvitelný panel Malířské techniky můžete otevřít kliknutím na příkaz Efekty Malířské techniky.
Postup při otáčení nanášených čar |
1 . | Vyberte vzor nanášení, který chcete upravit. |
2 . | Klikněte na tlačítko Otočení na panelu vlastností. |
3 . | Zadejte hodnotu od 0 do 360 do políčka Úhel na panelu vlastností. |
Chcete-li, aby se každý objekt v nanesené řadě otočil v několika krocích, zaškrtněte políčko Použít přírůstek a zadejte hodnotu do políčka Přírůstek. |
4 . | Vyberte jednu z následujících možností: |
• | Vzhledem k cestě – objekty se otočí vzhledem k čáře. |
• | Vzhledem ke stránce – objekty se otočí vzhledem ke stránce. |
5 . | Stiskněte klávesu EnterReturn. |
Postup při odsazení nanášených čar |
1 . | Vyberte vzor nanášení. |
2 . | Klikněte na tlačítko Odsazení na panelu vlastností. |
3 . | Zaškrtněte políčko Použít odsazení k odsazení objektů od křivky nanášené čáry. |
Chcete-li upravit vzdálenost odsazení, zadejte novou hodnotu do políčka Odsazení. |
4 . | Vyberte směr odsazení ze seznamu Směr odsazení. |
Chcete-li střídat pozici vlevo a vpravo od čáry, vyberte Střídavé. |
Vytvoření nového vzoru nanášení |
1 . | Klikněte na příkaz Efekty Malířské techniky. |
2 . | Vyberte objekt, sadu seskupených objektů nebo symbol. |
3 . | Klikněte na tlačítko Uložit v ukotvitelném panelu Malířské techniky. |
4 . | Vyberte volbu Nanášení objektů. |
5 . | Klikněte na tlačítko OK. |
6 . | Zadejte název souboru do pole Název souboru. |
7 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Vzory nanášení jsou ukládány jako soubory CorelDRAW (CDR) a lze k nim získat přístup pomocí volby Vlastní v seznamu Kategorie na panelu vlastností Malířské techniky a výběrem vzoru nanášení ze seznamu Vzor nanášení.
Chcete-li odstranit vlastní vzor nanášení, vyberte vzor nanášení v seznamu Vzor nanášení na panelu vlastností a klikněte na tlačítko Odstranit .
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
