Nastavení operace Zpět lze přizpůsobit a zvýšit nebo snížit počet akcí, se kterými lze v operaci Zpět nebo Znovu pracovat.
| Postup při použití operace Zpět, Znovu a Opakovat |
Klikněte na příkaz Úpravy
Klikněte na položky Okno
Klikněte na příkaz Soubor
Pokud použijete příkaz Zpět na řadu akcí v ukotvitelném panelu Historie, odvolají se všechny akce uvedené pod akcí, na kterou jste klikli.
Pokud použijete příkaz Znovu na řadu akcí v ukotvitelném panelu Zpět, provede se znovu akce, na kterou kliknete, a všechny odvolané akce jí předcházející.
Akci lze zopakovat na jiném objektu nebo skupině objektů. Stačí vybrat objekt nebo objekty a kliknout na příkaz Úpravy
Opakovat.
Dále můžete opakovat nebo vracet řady akcí kliknutím na tlačítko se šipkou vedle tlačítka Zpět nebo Znovu
na standardním panelu nástrojů a výběrem akce ze seznamu.
| Postup při nastavení operace Zpět |
| 1 . | Klikněte na příkaz Nástroje |
| 2 . | V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Obecné. |
| 3 . | V oblasti Počet kroků zpět zadejte hodnotu do pole Normální a zadejte počet akcí, které lze vrátit při použití příkazu Zpět na vektorové objekty. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
