Postup při kreslení nebo úpravách obdélníku pomocí souřadnic objektu
Postup při kreslení nebo úpravách čtverce pomocí souřadnic objektu
Postup při kreslení nebo úpravách elipsy pomocí souřadnic objektu
Postup při kreslení nebo úpravách kružnice pomocí souřadnic objektu
Postup při kreslení nebo úpravách mnohoúhelníku pomocí souřadnic objektu
Postup při kreslení nebo úpravách pravidelného mnohoúhelníku pomocí souřadnic objektu
Postup při kreslení nebo úpravách rovné čáry pomocí souřadnic objektu
Postup při kreslení nebo úpravách čáry s více body pomocí souřadnic objektu
Postup při kreslení nebo úpravách jednoduché a složité hvězdy pomocí souřadnic objektu
Můžete použít ukotvitelný panel Souřadnice k přesnému kreslení a úpravám tvarů a čar. Náhled v reálném čase zobrazený v okně kresby vám umožňuje prohlížet efekt prováděných úprav.
Je-li úhel otáčení 0, můžete určit polohu levého dolního a pravého horního rohu obdélníku.
Chcete-li nakreslit čtverec, můžete zadat počáteční bod, délku strany a úhel otočení.
Chcete-li nakreslit kruh, můžete zadat počáteční bod, průměr a úhel otáčení.
Můžete určit šířku a výšku vymezujícího rámečku, který lze nakreslit okolo elipsy.
Můžete zadat průměry vymezující elipsy, kterou lze nakreslit okolo mnohoúhelníku.
Chcete-li kreslit jednoduché a složité hvězdy, můžete také použít souřadnice.
Můžete použít ukotvitelný panel Souřadnice k přesným úpravám existujících objektů. Upozorňujeme, že změníte-li existující objekt, bude nahrazen novým objektem. Budou proto ztraceny následující transformace a efekty, které byly použity na původní objekty: efekty obálky, otáčení a efekty zkosení. Kromě toho budou ztraceny také všechny změny, které byly dříve provedeny u uzlů mnohoúhelníku.
| Postup při kreslení nebo úpravách obdélníku pomocí souřadnic objektu |
| 1 . | Klikněte na položky Okno |
| Chcete-li upravit existující obdélník, vyberte jej. |
| 2 . | Klikněte na plovoucí nabídku Obdélník a vyberte možnost Obdélník. |
| 3 . | Proveďte kteroukoli z následujících úprav: |
| • | Chcete-li nastavit počáteční bod obdélníku, klikněte na bod v oblasti Počátek. |
| • | Chcete-li zadat přesnou polohu počátečního bodu, zadejte hodnoty do polí x a y. |
| • | Chcete-li zadat šířku a výšku obdélníku, zadejte hodnoty do polí Velikost objektu. |
| • | Chcete-li zadat pouze výšku nebo šířku obdélníku a druhý rozměr nechat automaticky upravit v daném poměru, zaškrtněte políčko Nastavit proporčně. |
| • | Chcete-li otočit obdélník v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení. Počáteční bod obdélníku slouží jako střed otáčení. |
| 4 . | Klikněte na některý z následujících nástrojů: |
| • | Vytvořit objekt – přidá nový obdélník do okna kresby |
| • | Nahradit objekt – nahradí vybraný obdélník novým |
V části Vymezující rámeček zadejte hodnoty do polí x a y.
V oblasti Vymezující rámeček klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit levý dolní roh nebo tlačítko Interaktivně nastavit pravý horní roh
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit počátek
Klikněte na jedno z tlačítek Interaktivně nastavit rozměry
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit úhel
| Postup při kreslení nebo úpravách čtverce pomocí souřadnic objektu |
| Chcete-li nahradit existující čtverec, vyberte jej. |
| 2 . | Klikněte na plovoucí nabídku Obdélník a vyberte Čtverec. |
| • | Chcete-li nastavit počáteční bod čtverce, klikněte na bod v oblasti Počátek. |
| • | Chcete-li určit délku strany, zadejte hodnotu do pole Velikost objektu. |
| • | Chcete-li otočit čtverec v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení. Počáteční bod obdélníku slouží jako střed otáčení. |
| • | Vytvořit objekt – přidá nový čtverec do okna kresby |
| • | Nahradit objekt – nahradí vybraný čtverec novým |
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit rozměry
| Postup při kreslení nebo úpravách elipsy pomocí souřadnic objektu |
| Chcete-li upravit existující elipsu, vyberte ji. |
| 2 . | Klikněte na plovoucí nabídku Elipsa a vyberte možnost Elipsa. |
| • | Chcete-li nastavit počáteční bod elipsy, klikněte na bod v oblasti Počátek. |
| • | Chcete-li zadat průměry (šířku a výšku) elipsy, zadejte hodnoty do polí Velikost objektu. |
| • | Chcete-li zadat pouze jeden průměr a druhý průměr nechat automaticky upravit v daném poměru, zaškrtněte políčko Nastavit proporčně. |
| • | Chcete-li otočit elipsu v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení. Počáteční bod elipsy slouží jako střed otáčení. |
| • | Vytvořit objekt – přidá novou elipsu do okna kresby |
| • | Nahradit objekt – nahradí vybranou elipsu novou |
V části Vymezující rámeček klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit levý dolní roh nebo Interaktivně nastavit pravý horní roh
Klikněte na jedno z tlačítek Interaktivně nastavit průměr
| Postup při kreslení nebo úpravách kružnice pomocí souřadnic objektu |
| Chcete-li nahradit existující kružnici, vyberte ji. |
| 2 . | Klikněte na plovoucí nabídku Elipsa a vyberte možnost Kruh. |
| • | Chcete-li určit průměr kružnice, zadejte hodnotu do pole Velikost objektu. |
| • | Chcete-li otočit kružnici v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení. Počáteční bod kružnice slouží jako střed otáčení. |
| • | Vytvořit objekt – přidá novou kružnici do okna kresby |
| • | Nahradit objekt – nahradí vybranou kružnici novou |
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit průměr
| Postup při kreslení nebo úpravách mnohoúhelníku pomocí souřadnic objektu |
| Chcete-li upravit existující mnohoúhelník, vyberte jej. |
| 2 . | Klikněte na plovoucí nabídku Mnohoúhelník a vyberte možnost Mnohoúhelník. |
| 3 . | V části Velikost objektu zadejte hodnotu do pole Vrcholy nebo strany. |
| 4 . | Proveďte kteroukoli z následujících úprav: |
| • | Chcete-li otočit mnohoúhelník v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení. |
| • | Chcete-li zadat střed mnohoúhelníku, zadejte hodnoty do polí x a y v části Vymezující kružnice. Střed mnohoúhelníku je střed vymezující elipsy, kterou lze okolo mnohoúhelníku nakreslit. Střed mnohoúhelníku slouží jako střed otáčení. |
| • | Chcete-li zadat průměry vymezující elipsy okolo mnohoúhelníku, zadejte hodnoty do polí Velikost objektu a Vymezující kružnice. |
| 5 . | Klikněte na některý z následujících nástrojů: |
| • | Vytvořit objekt – přidá nový mnohoúhelník do okna kresby |
| • | Nahradit objekt – nahradí vybraný mnohoúhelník novým |
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit střed mnohoúhelníku
| Postup při kreslení nebo úpravách pravidelného mnohoúhelníku pomocí souřadnic objektu |
| 2 . | Klikněte na plovoucí nabídku Mnohoúhelník a vyberte možnost Pravidelný mnohoúhelník. |
| 4 . | Zadejte hodnotu do pole Délka strany. |
| 5 . | Proveďte kteroukoli z následujících úprav: |
| • | Chcete-li zadat střed mnohoúhelníku, zadejte hodnoty do polí x a y v části Vymezující kružnice. |
| • | Chcete-li určit průměr vymezující kružnice okolo mnohoúhelníku, zadejte hodnotu do pole Velikost objektu. |
| 6 . | Klikněte na některý z následujících nástrojů: |
| Postup při kreslení nebo úpravách rovné čáry pomocí souřadnic objektu |
| Chcete-li upravit existující čáru, vyberte ji. |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Čára se 2 body |
| 3 . | Chcete-li zadat počáteční a koncový bod podle pravítek x a y, zadejte hodnoty do polí x a y v části Body. |
| V náhledu v reálném čase je počáteční bod zvýrazněn. |
| • | Vytvořit objekt – přidá novou čáru do okna kresby |
| • | Nahradit objekt – nahradí vybranou čáru novou |
V části Body zadejte hodnoty do polí Počáteční bod x a y. V části Velikost objektu zadejte hodnotu do pole Délka strany. Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení.
V části Body klikněte na jedno z tlačítek Interaktivně nastavit bod
V části Velikost objektu klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit délku čáry
V části Velikost objektu klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit úhel
| Postup při kreslení nebo úpravách čáry s více body pomocí souřadnic objektu |
| Chcete-li nahradit existující čáru novou, vyberte čáru. |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Křivka s více body |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Přidat bod |
| 4 . | Proveďte jednu z následujících úprav: |
| • | Chcete-li zadat přesnou polohu bodu podle pravítek x a y, zadejte hodnoty do polí X a Y. |
| • | Chcete-li přidat další bod, klikněte na tlačítko Přidat bod |
| 5 . | Po zadání všech potřebných bodů klikněte na jednu z následujících možností: |
Klikněte na bod v ukotvitelném panelu Souřadnice. Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit bod
Klikněte na bod v ukotvitelném panelu Souřadnice a klikněte na tlačítko Odstranit bod
Klikněte na tlačítko Automaticky uzavřít/otevřít křivku
Pomocí následujících klávesových zkratek můžete rychle vytvořit čáru s více body:
| • | Chcete-li přidat bod, klikněte v části Body a stiskněte klávesu Insert. |
| • | Chcete-li odstranit vybraný bod, stiskněte klávesu Delete. |
| • | Chcete-li aktivovat pole X nebo Y vybraného bodu, stiskněte klávesu F2. |
| • | Chcete-li procházet pole X a Y dostupných bodů, vyberte pole a opakovaně stiskněte klávesu Tab. |
| • | Chcete-li procházet zpět poli X a Y dostupných bodů, vyberte pole a opakovaně stiskněte klávesy Shift + Tab. |
| • | Chcete-li aktivovat tlačítko Interaktivně nastavit bod, dvakrát klikněte na bod v ukotvitelném panelu. |
| Postup při kreslení nebo úpravách jednoduché a složité hvězdy pomocí souřadnic objektu |
| Chcete-li nahradit existující hvězdu za novou, vyberte hvězdu. |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Hvězda |
| 3 . | Zadejte požadovaná nastavení. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
